Не пали Opel Tigra A
borkoooo59 07 август 2021 - 03:07
А възможно ли е самия комп да е дал дефект и за това да не пали колата като започнеш да въртиш повече време.Гърми във изпускателната система което значи че вкара бензин във мотора но пак не пали 3 пъти подавам ток и няма пален.
Пробвах я на друга кола запали си колата без проблем
javor_bg, на 04 август 2021 - 11:04, каза:
На пръв поглед да, но има искра и гориво. Освен помпата да дава прекалено ниско налягане. То на око няма как да се измери.
titan22 07 август 2021 - 11:52
Щом гърми в ауспуха,вариантите са или проблем с тока-свещи,кабели,или центровката на мотора е избягала.Проверете белезите на мотора дали са където трябва или има някой белег изместен.
borkoooo59 07 август 2021 - 14:41
titan22, на 07 август 2021 - 11:52, каза:
javor_bg 08 август 2021 - 01:39
borkoooo59, на 07 август 2021 - 03:07, каза:
Възможно е , както е възможно и проблем в инсталацията , но май за този мотор е рядкост
+1
Грешки има ли на диагностика ? Показва ли близка с околната температура на диагностика ? Нещо изпускателната с-ма или катализатора да не са задръстени ?
Мнението беше редактирано от javor_bg: 08 август 2021 - 01:41
borkoooo59 08 август 2021 - 02:02
javor_bg, на 08 август 2021 - 01:39, каза:
Колата няма катализатор грешките са 28 и 47 които ми излизат на самодиагностика.
+1
+1
ivan_pop 08 август 2021 - 13:00
Между тялото на дросела и смукателния колектор има един гумен маркуч, заврян в кучи гъз.Там каква е ситуацията?
borkoooo59 09 август 2021 - 05:29
ivan_pop 09 август 2021 - 07:22
borkoooo59, на 09 август 2021 - 05:29, каза:
Смукателя е свалян за смяна на всички гарнитури и уплатняване със силикон да не смуче въздух.
Аз питам за маркуч, ти ми говориш за гарнитури!Между дросела и смукателния колектор няма гарнитура!Там има гумен маркуч, който се стяга със скоби към дросела и към колектора!
borkoooo59 09 август 2021 - 11:45
ivan_pop, на 09 август 2021 - 07:22, каза:
ivan_pop 09 август 2021 - 12:48
От всичко което си написал излиза, че всичко по мотора е наред.Това означава, че колата пали!
distefano59 09 август 2021 - 21:45
Я, ако помниш, опиши какво е оправяно по двигателя, преди да започне проблемът!
След като има гориво и искра, или датчик се е прецакал, или центровката е избягала. Както писах и по-горе - струва ми се, че искрата се подава с голямо предварение.
Пишеш, че е станало постепенно. Зъбният ремък да не е прескочил зъб - два..? Не знам доколко са защитени тези мотори от удар на клапаните...
Всичко е сменено, всичко е уж както трябва, а не пали. Има си причина и тя не е видима лесно.
Мнението беше редактирано от distefano59: 09 август 2021 - 21:47
Redux 10 август 2021 - 16:44
Сипи бензин в дросела ама малко една капачка не го отваряи само на затворен той стъпковия ше му пусне въздух.
Мнението беше редактирано от Redux: 10 август 2021 - 16:47
borkoooo59 17 август 2021 - 15:47
Здравеите колеги колеги колата не беше зацепена както от маистора при които беше имаше разминаване на разпределителните валова.Зацепихме колата и пак същата работа върти няма признак да запали мерише още повече на бензин.
kalin09 17 август 2021 - 21:24
Мнението беше редактирано от kalin09: 22 март 2024 - 21:56
mrsch66 18 август 2021 - 06:02
След като ремъка не беше на място дойде ли ви на акъла да измерите компресия хей така само за спорта да сте сигурни че няма криви клапани.
borkoooo59 18 август 2021 - 18:23
borkoooo59 19 август 2021 - 00:24
Здравеите колеги днес измерих компресията на всички цилиндри 10 показа уреда.И другото което е премерих кабелите към компа със мултицет и се губят минусите по кабелите от къде взема минус еку то или да пускам минус към всеки пин.
javor_bg 19 август 2021 - 22:06
Мисля, че аз бях мерил масите на моето ЕКУ преди години и пак имаше такива , които не излизат. Например за knock sensor-а масата беше съвсем друга и галванично разделена от минуса на акумулатора, но проблем нямаше.
borkoooo59 20 август 2021 - 00:25
javor_bg, на 19 август 2021 - 22:06, каза:
