Проблем с Опел Зафира Б 1.8 -140 к.с бензин
benzy 02 ноември 2018 - 21:30
Нищо не е паднало - скоро зяпах по сайтовете цените са си същите.
Нищо му няма на дизела, вероятно е по-добрия вариант от газ/бензин.
Ако не беше пустото тракане да съм си взел :)
benzy 03 ноември 2018 - 17:30
Абе отвориш си прозореца или минеш покрай стена да отрази звуковит вълни и почнеш да се шашкаш, че нещо ти е станало на колата... виж за нещо голямо с V6 или V8 дизел няма да се замисля готин звук вадят, но 4 цилиндровите са си тракалници...
tisho.74 03 ноември 2018 - 17:34
Взимаш 1.9 на 150 и като мине 4000 виж дали ще ти хареса звука. А и на празен ход не е зле.
stoyanzs 03 ноември 2018 - 19:11
Ало музикантите комшията си зарежда дизел от служебния бус ,браовчеда от трактора и си свиркат пък на мен ми се реве от бензина с добрия звук
tisho.74 03 ноември 2018 - 19:33
benzy, на 03 ноември 2018 - 17:30, каза:
Тракалници, ама я ела да те повозя в Пижо да видим дали пък няма да ти хареса:-) че може и да си го напазаруваш даже:-)
П.п. на тая тема и бездруго и таковахме онова...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 03 ноември 2018 - 19:34
benzy 03 ноември 2018 - 20:16
Споко бе... с всички теми така става - ако не намериш на 1ва страница каквото ти трябва после не търси ама нали и лаф моабет да става.
В возил съм се в доста дизели и в пежаци 308 и 405 и 406 и 407 и хонди и мерцедеси и проблема си е един - да стигнеш 30тина км/ч от там насетне не личи какво те дърпа. Принципно това ми е проблема с дизела, но за следваща заради евтинджоса може и дизел да е... не че сега ми е скъпо последния път засякох 5.4/100 като повечето време бях и на климатик, но това е за сметка на вървежа и някой път си е тегаво... малък бензин си е за града, а с газови вече нещо не ми се разправя.
Поставил съм си цел 2020 да сменям колата и ако не ми се отвори парашута за 1.6 турбо на Х ще е 1.9 турбо.. ама 8V дизел :)
Д-и-м-о-в 06 ноември 2018 - 12:35
Бензи,
Не бързай, до 2020-та може да се замогнеш, може да удариш от тото-то, всичко става. Нищо не се знае. Може пък да изпадне някоя оферта от ония "шептящите". Никой не знае. Карай си сега и както се казва "затаете дъх".
benzy 06 ноември 2018 - 17:27
Ехеее... чул та Господ или кой там трябва, ако е от тотото ше има един "шептящ" и за тебе, че така убаве си прокобил
ILS 16 ноември 2018 - 16:54
Хубаво направих, че отворих темата.
Бензи – принципно на предишната ми кола (шкода „Октавия“) навъртах средно между 10 и 20 000 на година. Това лято, малко преди да я продам, минах през ГТП и там ми засякоха почти кръгло 20 000 от предишното ГТП. Та горе-долу съм в този диапазон.
Иначе планирам да карам колата до поне 200 000 км. Сега е на 90, значи минимум 6-7 години. Все ще я избия тая газова! :)
А и честно казано май ми е по-приятно накуп да дам за газова (1430 лв. ми излезе, ще пиша по-подробно в „моята“ тема), а после често, но по 50 лв. за пълна бутилка спрямо 120 за пълен резервоар с бензин.
s_toshkov 25 януари 2019 - 08:19
Вопросното платно има ли го и при Зафира А , 1.8 ,125 к.с. ?
tisho.74 25 януари 2019 - 09:01
Дишай спокойно- няма го. Но ако мислиш да взимаш такава на мястото на вектрата в профила ти не очаквай да създава по- малко проблеми.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 януари 2019 - 09:02
Ne6to Smisleno 25 януари 2019 - 12:01
petrov- 14 март 2019 - 13:20
От какво може да е това изпушване , гъст дим , но при зафира а 1,8 , 116 коня?
JorkataG 14 март 2019 - 13:27
Кво изпушване колега? Обясни малко че бобаджиите ги нема.
