Mигане на лампата за налягане на маслото
jekky62 17 март 2021 - 20:01
Колата е Опел Корса 1.3 CDTI 2005г . От около два месеца /само когато е много студено-тоест под 6 градуса/ след като запаля колата лампата за маслото гасне по-бавно от обикновенно и след като измина около километър започва една цветомузика - Броил съм ги лампата за маслото премигва около 10 -16 пъти бързичко или по-бавно и след това изгасва напълно Смених старото масло 5w30 с ново 5W30 RAVENOL FULL SYNTETIC Смених филтъра с оригинален MEHLE НЯМА ефект когато е под 6 градуса МИГА МИГА И СПИРА
Не знак къде е проблема ако можете помагайте с идеи
Д-и-м-о-в 17 март 2021 - 22:07
Първо си провери нивото, напълни до максимума и добави още малко. Виж дали пак ще продължава.Дори да отиде малко над максимума, не се притеснявай.
Ако продължава, тогава мерене на налягането. Взависимост от показанията или промивка, ако трябва два пъти + повторно мерене. Ако не помогне - значи нов капак на ангренажа.
Но преди всичко, допълни и тогава другото. Мисля, че имаше някакъв проблем/дефект с тая лампа, но не съм сигурен дали се отнасяше за налягането или за нивото.
Другото хубаво е, да идеш до официален сервиз и да проверят дали има нов софтуер за твоята кола. Знам, че имаше нещо при тоя мотор, но кои години беше....
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 март 2021 - 23:28
bojo06 18 март 2021 - 10:29
jekky62, на 17 март 2021 - 20:01, каза:
Аз бих сменил датчика.
jekky62 18 март 2021 - 17:14
Колеги мисля ,че бях писал ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА НАД 6 /ШЕСТ/ ГРАДУСА ЛАМПАТА ЗА МАСЛОЪО НЕ СВЕТВА И НЕ МИГА ПРИ РАБОТА НА ДВГ
jekky62 18 март 2021 - 18:12
IvailoM 18 март 2021 - 18:23
Написано е, върни се и прочети. Като не разбираш отиди в сервиз!
Д-и-м-о-в 18 март 2021 - 20:35
jekky62, на 18 март 2021 - 17:14, каза:
Щом мига преди палене, да не мислиш, че компютъра не прави проверка на нивото на маслото. Налягане при незапален мотор няма как да се измери. Щом не е при работа, значи не е налягането, а е нивото.
Тоест явно проблема с тая лампа е бил за нивото. Това вероятно е същото за което знам, че има "дефект" при някои години от серията 1.3
Питай в опел дилъри за нов софтуер ти казах.
