Вектра Ц
ivko 13 януари 2014 - 21:58
Здеавейте,
Бих желал да попитам какви са най-срещаните проблеми по ходовата част? Обиколих няколко сервиза и резултата е "всичко е ок" , а реално издава звук все едно ще ми падне колелото и отпред и отзад...звука се чува само по леки неравности като кръпки по асфалта,релси и други подобни...
Нещата вървят към отчаяние и разочарование от това купе...
ivooo 13 януари 2014 - 22:48
ivko, на 13 януари 2014 - 21:58, каза:
Здеавейте,
има вариант чукането да идва от главината !
от къде го чуваш ляво или дясно?
Мнението беше редактирано от ivooo: 13 януари 2014 - 22:49
ivko 13 януари 2014 - 23:31
Силното хлопане се чува от дясно, и отпред и отзад...мойте предположения са за лагер на макферсон или тампон за отпред и банан за отзад...
Мнението беше редактирано от ivko: 13 януари 2014 - 23:33
C driver 14 януари 2014 - 02:11
ivko, на 13 януари 2014 - 23:31, каза:
При мен колега беше от тампоните на стабилизиращата щанга отзад! Не са скъпи и са лесни за смяна от порядъка на 20-30 лева със смяната ще ти излезнат! :) Шума се чува в цялото купе, но дефакто беше само отзад!
Жоро 14 януари 2014 - 09:06
C driver, на 14 януари 2014 - 02:11, каза:
При мен също като взех колата се чуваше едно леко потропване(метално)...
Кодих в един сервиз и ми казаха, че танпоните били ОК, но аз си купих ДВА и след като ги смених, всичко изчезна. Видимо и старите си бяха ОК...
ivko 14 януари 2014 - 09:34
Жоро, на 14 януари 2014 - 09:06, каза:
Всички ГТС са с най-голямия размер тампони...т.е 19мм диаметър на стабилизиращата щанга отзад.
Мнението беше редактирано от ivko: 14 януари 2014 - 20:21
Жоро 14 януари 2014 - 09:55
Тампоните си ги купувах от официален вносител на марката и с отстъпката са 18лв, а там се пазарува с талона и хората ще ти кажат кои са за теб, ако ли пък държиш да не са от там, то тогава нека някой колега с инсталирана програма да провери, че аз нямам на този комп...
ivko 14 януари 2014 - 10:53
За задницата имаме някакви насоки, обаче остава за отпред...силно глухо бумкане по ситни неравности...!!!
qwer6 14 януари 2014 - 18:29
Най-вероятно тампон на макферсон. Тъкмо добър повод за нови амортисьори.
ivko 14 януари 2014 - 20:17
Освен ,че може да е тампон на макферсона ,днес останових и счупена пружина...отпред.
Смених и тампоните на стабилизиращата щанга отзад и нищо...проблемите засега остават???
ivko 21 януари 2014 - 09:14
ivko, на 14 януари 2014 - 20:17, каза:
Ново развитие...отзад са разбити прословутите втулки горни външни...
Отпред изпуснал аморт. + счупена пружина...все стандартни неща за модела...
Марто 22 януари 2014 - 23:26
Аз смених отзад на стабилизиращата щанга и на предните носачи задните тампони и едното потропване изчезна. Остана само едно много глухо отпред, което само аз си го чувам. Дали не е биалетка , въпреки че нямат и милиметър хлабина ? На астрата бях свикнал като се разтропа да е биалетка. Сега откакто имам вектра научих и другите части по окачването. Шегувам се разбира се , но действително на астра г основно биалетки се сменят
ivko 23 януари 2014 - 01:02
ivko 23 януари 2014 - 01:27
Марто, на 22 януари 2014 - 23:26, каза:
За астра съм съгласен...
Но при вектрата е друго...няма Б, няма Ц...всичко се чупи...личен опит. Мойта като я разглобих днес отпред...ужас...само тампона на макферсона не се разбива...особено ако си с сивия а не черния...сивия бил за ниско окачване и за лоши пътища...това установих. Иначе при мен е счупена пружината на 2 места, амотесьора седи сгънат като го натиснеш и като го дръпнеш наобратно изпуква с около 2-3см мъртъв ход( 100% за смяна), лагера е с 3-4мм луфт(незнам дали не си е така), биалетки и тампони на стаб. щанга към края на живота си....и така...единственото което е успокояващо, че всичко си е оригинално от както е кола...
http://media.snimka....2460344.jpg?r=0
Мнението беше редактирано от ivko: 24 януари 2014 - 09:35
C driver 23 януари 2014 - 11:30
Е на това се казва кофти късмет :(
Мнението беше редактирано от C driver: 23 януари 2014 - 11:32
ivko 24 януари 2014 - 09:28
C driver, на 23 януари 2014 - 11:30, каза:
http://media.snimka....2460363.jpg?r=0
Мнението беше редактирано от ivko: 24 януари 2014 - 09:33
