астра г промяна на оборотие до 2500
kukoubeny снимка kukoubeny 04 февруари 2020 - 21:21
Здравеѝте колеги
на астра г 1,4/16 като натисна педала на газта оборотите скачат до 2000 и не мога да ги задържа между 800 и 2000
От 2000 нагоре всичко е наред но сега взе да ми прави друг проблем.
като задържа 2000 оборота по дълго време изведнъж падат с 600/800 надоло и след малко сами се качват пак до 2000
търся мнения от някои препатили с подобни проблеми
milevbg снимка milevbg 08 февруари 2020 - 22:15
 kukoubeny, на 04 февруари 2020 - 21:21, каза:
Здравеѝте колеги
Привет, имам същата Астра на бензин/газ.
Сутрин, когато е студено, забелязах, че колата се форсира сама до към 2000 оборота и после пада на 900.
Това поведение нормално ли е?
Ако изключа подаването на газ и остане само на бензин спира да го прави това форсиране.
Мнението беше редактирано от milevbg: 08 февруари 2020 - 22:17
kukoubeny снимка kukoubeny 09 февруари 2020 - 06:32
Здравеѝ
При студен двигател се получава и при мен
Подавам рязко газ до към 2000оборота и те падат до към 1200-1300 и като загрее бавно падат до 750-800
От както съм я купил е така
Не знам дали е нормално,но като загрее си стабилизира оборотите
Проблема ми е че при обороти около 2000 изведнъж ги сваля надоло и после пак ги вдига и когато карам на по голяма предавка и на по малка скорост, започвч да придърпва
Забелязах че го прави и на празан ход,оборотите падат до 300 и пак бързо ги вдига до 7500-800
Явно има някъкъв проблем с някои датчик или дросела и маи ще трябва да се търси добър елкон във варна
Ако някои знае такъв във варна да помага
Bibendum снимка Bibendum 23 април 2020 - 14:57
Здравей, колега!
Успя ли да решиш проблема? Питам те, защото моята има същите симптоми и се опитвам да локализирам проблема. При диагностика на грешката, спектъра от проблеми е широк, а по метода на изключване ще ми излезе доста скъпо.
Моята, на свободна, мени оборотите (500-1500) и ако не форсирам изгасва. Прави го, когато съм на газ и мислех, че проблема е за газаджия, но веднъж ми го направи и на бензин.
