Прекъсване,детонаций Х18ХЕ1
djandara снимка djandara 11 април 2020 - 14:31
Добър ден ! Собственик съм на Опел вектра Б 1.8 екотек от 1 година , колата е с ГИ Flyjet, имам следния проблем когато колата е студена върви добре но като загрее влиза в ФИЛМА започва да прекъсва , да забива муцуна и да детонира в колекторите също така няма мощност едвам качвам байр на 2 ра да кажа че е почти невъзможно . Сменил съм може би всичко , Датчик на колянов вал , Дебитомер , 3 комплекта свещи НГК , Кабели , Температурен датчик,Изпарител и всички филтри , бобина , Борд Комп . Два пъти ходих на диагностика не откриват нищо ! ходих на газаджия всичко е наред , на едната диагностика ми казоха че и на бензин прекъсвала но не се усещало толкова а аз като я карам на бензин няма проблеми няма и детонации като набере 80 100 км няма проблеми . Изчетох всички теми в форума но нищо не откривам и майсторите "НИЩО" не откриват УЖ ?????
Мнението беше редактирано от djandara: 11 април 2020 - 14:33
IvailoM снимка IvailoM 11 април 2020 - 14:59
Кажи на бензин как се държи колата. От толкова писаници нищо не разбрах.
djandara снимка djandara 11 април 2020 - 15:29
Добре се държи на бензин има ряз и няма детонации
Ей сега обаче се случи нещо изведнъж излезе и друг проблем качвам се паля целият двигател се тресе не държи обороти давам газ едва едва вдига оборотите все едно е на един цилиндър не може да потегли прегледох свещите добре са ??
IvailoM снимка IvailoM 11 април 2020 - 15:31
Ако нямаш никакви проблеми на бензин, то е ясно накъде да се насочиш.
djandara снимка djandara 11 април 2020 - 15:42
Да но на диагностиката ми казоха че и на бензин усещат леки колебания (прекъсване) които аз не мога да усетя
djandara снимка djandara 12 април 2020 - 12:05
Днес отстраних единият проблем оказа се скапан комп ,не палеше втори и трети цилиндър но прекъсването и детонацийте при загрят мотор си останоха ....
IvailoM снимка IvailoM 12 април 2020 - 12:13
И пак не става ясно кой комп?
djandara снимка djandara 12 април 2020 - 12:37
как кой комп ? щом няма искри до цилиндрите според теб кой комп ? борд компа на колата не на газовото
Мнението беше редактирано от djandara: 12 април 2020 - 12:41
IvailoM снимка IvailoM 12 април 2020 - 12:52
Е, нали си го сменял вече??? От кой град/село си?
Мнението беше редактирано от IvailoM: 12 април 2020 - 13:11
ivan_pop снимка ivan_pop 12 април 2020 - 19:48
 djandara, на 12 април 2020 - 12:37, каза:
Абе и аз карам такава Вектра със същия мотор ама моя борд. комп няма общо с искрата! :confused:
Моя борд. комп показва само външна температура и на коя станция е радиото!
djandara снимка djandara 12 април 2020 - 19:57
 ivan_pop, на 12 април 2020 - 19:48, каза:
Това за което ми говориш ти не е БОРД КОМП А МИД ДИСПЛЕЙ !!!!!
tisho.74 снимка tisho.74 12 април 2020 - 20:10
Ама отново продължаваш да пишеш глупости пък се и сърдиш когато някой попита кой компютър си сменил. И айде по- леко с викането по форума!
IvailoM снимка IvailoM 12 април 2020 - 20:36
Абе Вие не разбирате!
Кога човека си знае кво му е, само той си знае кво му е :mhihi:
ivan_pop снимка ivan_pop 12 април 2020 - 20:59
 djandara, на 12 април 2020 - 19:57, каза:
При мен е TID.
А как установи че няма искра на някои цилиндри?
Дал си много малко и недостатъчна информация как се проявява проблема, кога и на какво гориво.
dusty rain снимка dusty rain 12 април 2020 - 21:43
Х18ХЕ1 е всеизвестен с капризите си покрай качеството на искрата, колегата да прегледа "лулите" на блок бобината както и гумените накрайници на свещите за микро-пукнатини. За целта ги мие хубаво с обезмаслител /за спирачки или кореселин/ и гледа с лупа за всякакви "драскотини" по тънки от косъм...иначе ще има да сменя ЕКУ-та на килограм.
