чистачки за нашите Опели
opel vectra x18xe 14 ноември 2007 - 22:34
Колеги които знае за размери на чистачки при различните модели нека сподели.
Мен ме интересува какав е размера при Вектра Б (колко см. е голямата и колко малката)
Предварително благодаря!
Maiky 14 ноември 2007 - 22:37
opel vectra x18xe 14 ноември 2007 - 22:50
Имам спомен,че колата ми дойде с различни чистачки,обаче ми ги откраднаха и оттогава карам с еднакви-които,мисля че са 51 см.
Марто 15 ноември 2007 - 09:38
ASCONA 1.6N 15 ноември 2007 - 09:41
За асконата не помня вече колко бьха защото от години карам с чистачки за омега А - това са най - големите които стават на асконата - ефекта - максимално голяма изчистена площт
така че не е задължително да са оригиналният размер
BOBSI 15 ноември 2007 - 09:50
Вчера гледах на едно ОМВ чистачки на Бош на едните пишеше че стават за Астра( не се уточнява кой модел Ф или Г) отгоре с големи цифри пишеше 450.
Какво значи това?
И за Ф и Г еднакви ли са и ако е хечбек задната същата ли е като предните?
Какво значи това?
GIGA 15 ноември 2007 - 11:19
Vincent 15 ноември 2007 - 11:23
Да използвам темата ... Дайте актуално инфо за София, къде има хубави чистачки на по-сносни цени. Имам предвид в друга тема за чистачки се споменаваше за Champion по около n лв. парчето. Така може да си вземем за Астрите 48 и 51 см, пък и комплекта в OMV реже глави
peterddd 15 ноември 2007 - 11:24
на корсата съм с такива - 45 см
отзад мисля, че е 33 см, но не съм сигурен
BOBSI 15 ноември 2007 - 11:25
Sandman 15 ноември 2007 - 11:55
Аз не знам на мойта оригинално колко трябва да са.
На шофьорската съм сложил 50/51 см, а на пасажерската 48 (че ми опира в капака иначе:- ))) )
Lu4kata 15 ноември 2007 - 12:00
Аз съм с астра Ф и са 45 см.Взех си от Практикер Бош еко за 10 лева и съм доста доволен.
PeteRHR 15 ноември 2007 - 12:55
ASCONA 1.6N, на Nov 15 2007, 09:41 AM, каза:
И аз купувам най-големият размер, стига захващането да е същото.
Сега съм с 53см и на Вектра А са добре, даже може и следващият размер да се сложи.
Магазинера ме убеждаваше много дълго че на моята кола няма да станат , даже и на чистачките нямаше нито един модел на Опел написан.
Те пък чистят много добре
Gena_bs 15 ноември 2007 - 14:19
Според написаното на опаковките, за ASTRA F - 410mm, но спокойно можете да си сложите 450!
За Caravan - на задната врата е същия размер.
Колкото до марката - според мен гледайте цената. До 10лв. са ако не ментета, то някакви боклуци.
Видях в някоя от големите вериги бензиностанции Champion за 22лв. и ми останаха очите в тях! Ама са ми скъпички.
Сега съм с едни графитни за 5лв., че си взех и от МЕТРО Autopractic 410mm и сега ги имам като резервни.
Освен това препоръчвам (и не само аз) чистачки със силиконови пера. Графитните "мажат" по стъклото, а и ако искате да ги забършете, парцалчето сваля покритието, а и става черно!
EDIT:
Извинете ме, но малко съм се объркал.
Astra F - 450mm и задната за Caravan е същата.
Astra G - 480mm.
EDIT:
Astra G - 480mm.
batececo 15 ноември 2007 - 14:58
От една година съм с Graphite. Супер чистят, не пропускат нищо, за 5-6 лева от Практикер съм ги взел. Не знам колко са големи, но ми се струва, че са ми малки, но на опаковката пишеше, че стават и за Аскона (или май беше изобщо за Опел). Иначе следващите ще са по-големички...
Чета, че колегата PeteRHR е с 53 см чистачки на Вектра и си мисля. че на Асконата също тряа да станат... по-натам ще търся 53-ки :)
Buynov 16 ноември 2007 - 02:15
Ок, аз си взех Champion, щото "оргиналните" (тия, с които дойде колата от Италия) не чистеха. Ама и новите не вършат работа (в смисъл чистят, ама не добре). Различни са (шофьорската е по-дълга), ама сега не мога да ви кажа точния размер, препоръчаха ми ги като за Signum.
Ако някой знае хубави чистачки за Вектра (моделите след 2003) или Сигнум , нека каже pls.
