Монтаж на Автопилот + Снимки
tisho.74
03 февруари 2021 - 13:03
Чета и не мога да повярвам.
За да включиш темпомата в движение има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени. Ако някое не се изпълни темпомата НЕ може да бъде включен и ползван. Да, може да програмираш каквото си искаш, но няма да работи.
Нещата, които те касаят теб в момента и трябва да изпълниш, са три:
1. Стопмашинката да е с два контакта и втория (за компютъра) да работи;
2. На педала на съединителя да има работещ контакт;
3. Програмираш където трябва.
Последователността може и да я обърнеш, все тая е, но работещ темпомат ще получиш след като изпълниш и трите условия.
Bareto
03 февруари 2021 - 13:40
Някой от колегите беше вече писал какво да се направи (освен ако нямаш проблеми с кръста :)), просто няколко снимки и веднага ще разбереш какво имаш и какво ще ти трябва.
Това е ключа на съединителя:
[img]https://prikachi.net...16-121417.kIKGs
Това пък е на спирачката (с двата контакта):
[img]https://prikachi.net...16-121613.kI3Vc
Ето и една снимка (без кабелите) и на двата:
[img]https://prikachi.net...16-125804.kI2Li
Това е, снимаш гледаш и действаш по стъпките на колегата tisho.74.
Или ако имаш OP-com под ръка не ти трябват и снимки, влизаш в сътветното меню [img]https://prikachi.net...11-193937.kN3c6 и гледаш при натискане на педалите какво става с "Brake Switch 2" и "Clutch Switch". Ако се активират значи си имаш каквото трябва и можеш да пристъпиш към програмиране (т.3).
Мнението беше редактирано от Bareto: 03 февруари 2021 - 14:33
IvoAlexandrov
03 февруари 2021 - 14:45
Bareto, на 03 февруари 2021 - 13:40, каза:
Имам, да, гледах я вчера: "Brake Switch 2" - се променя от Inactive -> Active, при настискане на педала на спирачката. Но "Clutch Switch" - стои през цялото време Inactive, при няколко натискания, дори за проба, след гасане и пак палене на колата. За това и предположих, че няма. А в един линк по-назад, беше споменато, че по принцип има ел. инсталация, но не и прекъсвача, но в редки случаи се случва да го има. Пак казвам "Brake Switch 2" ми реагира, това го гледах два пъти, даже сега съжалявам, че не го снимах с телефона.
Но щом, назад колегите казват, че и двата са нужни, ще поръчвам и слагам и за съединителя.
Така и ще се разглобявят пластмасите, аз това исках да (ако мога и имам късмет) да не правя, защото е хамалогия и трябва да се гъзурчка 1 час, в всякакви пози.
Ама ще я направя .. решил съм, хванал съм се, ще я направя. Лека полека.
Д-и-м-о-в
03 февруари 2021 - 15:19
Погледни дали имаш кабелчето за съединителя. Тогава нямаш никаква хамалогия. Купуваш си ключето, монтираш и толкова.
Трябва да ги имаш и двете, защото когато сменяш скоростите, темпоматът също се изключва. Това става, защото си активирал ключа на съединителя.
4ebura6ka
08 ноември 2021 - 13:34
Здравейте, колеги.
Има ли някой в югоизточните райони на София с опком да активираме тея дни темпомата?
