Astra G - Клапан на парното за въртене на въздуха в купето
tosho_dobrev снимка tosho_dobrev 10 декември 2006 - 18:59
някой знае ли каде се намира този клапан на астра Г? Напоследък с пове4е хора в купето стъклата страшно много се изпотяват,а и като дам парното на студено при отрицателни температури навън си духа нормално хладен въздух като този вътре,затова си мисля че този клапан е заседнал затворен и си върти само вътрешния въздух,някой знае ли къде точно се намира и как се сваля?
полези връзки:
Мнението беше редактирано от dvasilev: 21 май 2018 - 09:07
Причина за редактиране:: Добавяне на полезни връзки
nikal снимка nikal 10 декември 2006 - 19:10
Нямам такава Астра,но на моята кола,като свалиш жабката и там отзад е моторчето и клапата,която отваря и затваря.Провери дали моторчето работи или е нещо с токовете до него.
Гено снимка Гено 10 декември 2006 - 19:35
tosho_dobrev, на Dec 10 2006, 06:59 PM, каза:
лесно ще разбереш дали действа, на по-висока степен на вентилатора се променя шума при отваряне/затваряне на клапана
и друго: забелязал съм че в някои положения на разпределителя, къде да духа въздуха, клапана не се включва/мисля когато е само на стъклото/
ОМЕГА снимка ОМЕГА 10 декември 2006 - 19:42
Абе тези астри май имат филтър за засмукания въздух на парното сменял ли си го скоро?
Ако не е сменян скоро ефекта е същият - запотяване на стъклата.
tosho_dobrev снимка tosho_dobrev 10 декември 2006 - 20:40
кабинният филтър го сменях преди два месеца така че не е от него.Няма и никакава промяна в шума при натискане на компчето за въртене на въздуха в купето,иначе лампичката на копчето си светва че то работи,ама кто намеря време да го разглобя ще разбера най-добре какво е просто се интертесувах ако някой го е правил да даде съвет дали лесно се сваля?А някой знае ли дали тази клапа е на един бушон с вентилатора за парното или са на отделни бушони?
Гено снимка Гено 10 декември 2006 - 23:15
мисля че се командва с вакуум, прегледай маркучлетата
tosho_dobrev снимка tosho_dobrev 10 декември 2006 - 23:23
gspg, на Dec 10 2006, 11:15 PM, каза:
a тази клапа под жабката до вентилатора за парното ли се намира или е някъде другаде?
bat_jorko снимка bat_jorko 11 декември 2006 - 13:45
tosho_dobrev, на Dec 11 2006, 12:23 AM, каза:
Като извадиш жабката гледаш напред и леко вдясно. Има нещо като кутия с объл капак - с формата на част от сфера. Когато капака е отворен - тогава въздуха ти върти само в купето.
Като извадиш жабката, даваш на контакт, и почваш да работиш с копчето за циркулацията. Моторчето е зад кутията и отваря/затваря капака с лостче. Ако не ти реагира на положението на бутона - добре дошъл в клуба. Причината е блокирали пластмасови зъбни колела от серво механизма на моторчето. Говорих с майстора от Булвария - оправяне няма. Ново струва 150 лв.
Все пак имаш шанс, поне аз така се справих - натискаш и отпускаш бутона и например с обратното на отверката почукваш по корпуса на моторчето. Все в един момент ще се раздвижи и ще ЗАТВОРИ клапата, т.е. ще видиш облия капак спуснат.
Ако след като махнеш жабката капака си е спуснат (кутията "затворена"), то проблема не е от рециркулацията.
Дано успях да обясня. :19a:
И още - Вектрата е с ваккум, Астрата е със серво механизъм.
bat_jorko снимка bat_jorko 11 декември 2006 - 13:48
bat_jorko, на Dec 11 2006, 02:45 PM, каза:
И още: ако си на тихо място и на контакт - добре се чува как жужи моторчето, ако не е блокирало, разбира се.
tosho_dobrev снимка tosho_dobrev 11 декември 2006 - 20:41
много благодаря за изчерпателната информация колега ,утре ще го погледна ама е почти сигурно че е от него защото и на тихо място като съм не се чува никакъв щум при натискане на копчето.150 лв.ми се струват множко затова ще пробвам да го направя да вкарва само външен въздух :19a:
tosho_dobrev снимка tosho_dobrev 12 декември 2006 - 21:40
Днес си оправих проблема.Точно както го беше описал колегата беше -клапата беше заседнала отворена и не помръдваше-с малко почукване по моторчето което я задвижва(и едновремено прещракване на копчето тя се затвори,след още малко почукване и прещракване с копчето се раздвижи и си отваря и затваря всеки път(дано да не е само за ден-два :) )
bat_jorko снимка bat_jorko 13 декември 2006 - 10:15
tosho_dobrev, на Dec 12 2006, 10:40 PM, каза:
Ееееех, и при мене така беше в началото ... :crazy: Дано при тебе изтрае повече! :19a:
Оги снимка Оги 13 декември 2006 - 10:20
Само да вметна, че тая клапа нова с монтажа в "Каргоекспрес" Варна е 78 лв :19a:
Иначе явно им е проблем на Астрите т'ва, много хора се оплакват :19a:
bat_jorko снимка bat_jorko 13 декември 2006 - 11:58
Loz, на Dec 13 2006, 11:20 AM, каза:
Брех, ми то си струва да си поръчам от Варна тогава! Само че клапата или мотора със предавката е 78 лв?
Има и още една малъка вероятност за причината клапата да не се мести, а именно самата клапа и лостчето която я движи да задържат. Проверява се като се откачи лостчето от моторчето и се пробва на ръка.
haiduk снимка haiduk 18 февруари 2007 - 16:48
Здравеейте,
и аз имах абсолютно същия проблем, с потенето на стъклата.Супер неприятно ми беше едно каране от два часа целите прозорци във влага.Порових се из нет-а,изчетах тази тема,махнах жабката,клапата бе отворена(добре дошъл в клуба) и почуках предавката.Невероятно,но механизма тръгна.Е,ще се лиша от лукса да ми циркулира въздуха само в купето но ще са ми сухи стъклата.
Искрено се радвам на тези форуми и как помагат само.
П.С.
Във Варна електрончика в Каргоекспрес е супер НЕ професионалист.Не ходете там.Имах проблем с мигача и само ми вземаха парите а нищо не ремонтираха.
ГостJorobg_* 24 май 2007 - 09:39
Не ми работи вътрешната циркулация за въздух или поне така си мисля, защото не виждам никаква промяна в шума на излизащия въздух, нито се усеща някакво превключване. Съмнявам се, че е останало в затворено положение, защото стъклата много се потят. Ако има някой представа какво може да е, как се оправя или място(в София), където могат да го оправят нека да драсне някой ред....
Безавариен път и VOLUME-то на MAX
ГостJorobg_* 24 май 2007 - 10:39
Благодаря за съветите.... Странно как не съм намерил разговора по тази тема, а се опитах да преровя всичко писано по въпроса... Сега само да ми остане време и да започвам и аз с разглобяването...
Лесно ли се сваля жабката... Но май това не е по темата...
Безавариен път и VOLUME-то MAX
Гено снимка Гено 24 май 2007 - 15:32
 Jorobg, на May 24 2007, 11:39 AM, каза:
на 6 винта е и трябва да откачиш буксата на лампата
Stalker снимка Stalker 25 май 2007 - 15:15
А някой знае ли къде се намира тази клапа за рециркулация на въздуха при Астра Х14ХЕ 96г?
Shmortz снимка Shmortz 26 май 2007 - 18:45
 Stalker, на May 25 2007, 04:15 PM, каза:
Не знам как е изпълнено това при Астра Г ама на твоята Астра Ф клапата се задвижва с вакуум от двигателя и мембраните се късат и започва да смуче въздух от там съответно и двигателя почва да работи нестабилно в ниските обороти, като на 3 цилиндъра. Клапата естествено работи само на запален двигател. Провери оптред при двигателя една тинка тръбичка която от едната страна влиза в купето точно там където се утича водата от предното стъкло, има един гумен маншон ако мога така да го нарека, минава покрай него до колкото помня, а другия й край е към тръбата за вакума на сервоапарата на спирачките. Виж дали там всичко е ОК, ако е така заслушай се дали на запален двигател се чува вътре под таблото някакво съскане и после вече търси клапата.
