Проблем с климатроника
Гостkrkrik_* 29 юни 2012 - 20:51
Здр. Колеги наскоро се здобих с една прекрасна Вектра Б и всичко си беше наред до преди 2 седмици.Вечерта се прибирам гася колата,на сутринта слизам паля и се разнася е дна ужасна миризма на мръсни чорапи и мед.
1.Купих някакъв спрей-резолтат нулев.
2.Отидох на сервиз,там сложиха някаква димка-резолтат нулев.
3.После и в Софавто Авангард,там с някаква машина около час работа-резолтат нулев.
А в интерес на истината от никаде не изтича конденз.
Благодаря предварителна.
Hybrid 29 юни 2012 - 22:15
Здравей
Нужно е да се почисти изпарителя (радиатора вътре в купето), също така и дренажната тръбичка (сифончето), отделно трябва да се провери и дали тази мръсотия не е попаднала извън дренажната ваничка (по мокета или някъде настрани и самата миризма да идва от там).
Също така да се провери и филтъра на купето. Не винаги това почистване става без разглобяване на таблото (както казваш че така са правели специалистите при които си ходил). Ако всичко това не помогне трябва да се проследят въздуховодите един по един, но това е крайна мярка.
