пали с гас и няма тихи обороти
ceci_b 24 април 2009 - 17:46
колеги от както взех vectrata през известно време като огася колата и трагна да паля няма палене, само с гас и така вартя и пребъква докато се изфорсира давам 1-2 мин по малко гас да не пада на тихи(защото гасне) и проблема се оправя,светва ми и компа . дайте ми някакав савет , възможно ли е проблема да ми идва от моторчето за празен ход,защото и когато си работи двигатела на тихи имам леко колебаене в оборотите 100-150 оборота плават , когато е студена и работи на смукач колебаенето го няма. БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ
nmonov 25 април 2009 - 07:35
Здравей!
Като за начало си прочети грешките в компютъра. При мен имаше подобни симптоми и се оказа че EGR клапана беше блокирал в отворено положение и затова се давеше на празен ход (Астра F X16XEL). Но все пак си прочети грешките де.
Успех.
Успех.
