Тема за мистериозни бутончета и копчета
benzy 26 април 2007 - 11:50
ми аз ако знаех нямаш да питам :) и аз така предположих не виждам никъде тука как мога да прикача снимка за да покажа кой точно бутон имам предвид. И ако е това което казваш за какъв бяс мога да го ползвам?
DJ IMC 26 април 2007 - 11:51
Moonlord, на Apr 26 2007, 12:02 PM, каза:
Точно това е :-)))
Оги 26 април 2007 - 11:53
benzy, на Apr 26 2007, 12:50 PM, каза:
Това ще да е ... аз го ползвам примерно като карам зад ВАЗ, автобус на градски транспорт, траби, някоя бясна пушеща печка или когато искам да се стопли по-бързо купето Просто когато го натиснеш не влиза въздух/смрад отвън ... не е готино обаче да седи постоянно щот се въздуха става гаден и през зимата или като вали се изпотяват стъклата мноо бързо
Гено 26 април 2007 - 12:48
benzy, на Apr 26 2007, 11:00 AM, каза:
Здравейте колкото и да е глупаво искам да попитам за какво точно служи бутона който се намира под регулатора на степените на парното (ИЗРИСУВАНА Е ЕДНА КОЛИЧКА ВЪРХУ ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ - ДО БУТОНА ЗА КЛИМАТИКА ) и кога и как се употребява. Вече 6 месеца я карам тази кола и още немога да му открия приложение. Имам подозрение, че затваря притока на въздух от вън и циркулира само наличния в купето въздух но не усещам нищо като е включен.
Та ако може да разясните ще съм благодарен.
точно така, ако работи при включен вентилатор, особено на по-висока степен и го включиш/зеленото е лампичка - трябва да светне/, осезаемо се променя шума на вентилатора, в противен случай не ти работи.
Използва се и при включване на климатика отначало за по-бързо охлаждане
kolev123 09 май 2007 - 17:48
Може ли някой да ми каже за какво служи копчето, което е зад двете копчета за лявото и дясното стъкло? Става въпрос за Вектра А!
Мерси предварително!
Ачо 09 май 2007 - 18:29
с него се активира защита от отваряне на задните врати от вътрешна страна
по простичко
да нети изпаднат децата по време на път
по простичко
a21 15 май 2007 - 13:37
При мен копчето (аз съм с Ланос де) активира защитата само за задните прозорци, т.е. могат да се свалят и вдигат само от централния панел.
Иво 15 май 2007 - 13:46
На предишната ми калибра имаше същото копче. Като няма задни врати за чии е?
Ачо 15 май 2007 - 14:00
a21, на May 15 2007, 01:37 PM, каза:
има логика и смисленост и за това
но може и да е комбинирано с тази защита която спонах по-горе
двете заедно е можеби отговора
cvetan83 15 май 2007 - 17:58
Това копче има функция само ако колата е 4 ел стъкла да заключва задните и да се отварят само от панела до шофьора нее за заключване на вратите поне при мен е така
seimo 13 декември 2007 - 23:15
Значи копчето се намира точно под тая врътка с степените на вентилатора. Голямо, правоъгълно има нарисувана кола с няква жълта линия под нея. Извинете че обяснявам така идиотски ама кво да права кат незнам как се качват снимки.Става въпрос за астра 92г
makavel4o 13 декември 2007 - 23:16
Братле за да върти въздуха само в колата или да вкарва свеж отвън.
Оги 13 декември 2007 - 23:17
seimo, на Dec 13 2007, 11:15 PM, каза:
Затваря една клапа и върти въздуха само в купето ... това като е натиснато. Използва се за да затопли/изстуди по-бързо и/или като караш зад Траби да не се удушаваш
