Искам да си купя Vectra A, но искам съвет ...
David Core 16 октомври 2007 - 11:47
Мисля че модела е Vectra A но не съм сигурен (:
въпроса е че нямам много пари....видях една обява в нет-а и ми се иска да ми дадете съвет:
http://i.mobile.bg/perl/main.cgi?topmenu=2...&f1=details
дали си струва защото попринцип от ~1800 лева започват ... тази както виждате е 1200
въобще можете ли да ме ориентирате към коли (opel естествено) до ~1300 лв и да не е kadett...
DerMeister 16 октомври 2007 - 11:50
Еми иди я виж. Огледай дали не е изгнила при задните греди, пода и т.н. Заведи я на някой сервиз да погледнат окачване и двигател и ако всичко е наред за разликата в парите с читавите ще я стегнеш. Примерно....
Оги 16 октомври 2007 - 11:52
Аз за тая кола не бих дал и една стотинка ... тя цялата омачкана е колега, няколко различни цвята, окаяно състояние, почти навсякъде има разминаване в линията, фаровете ми изглеждат различни ...
С две думи Пълен гроб е тая кола
David Core 16 октомври 2007 - 12:04
но е 1200 лева а аз нямам кой знае колко повече .... ): това е проблема иначе да вида е зле
DerMeister 16 октомври 2007 - 12:10
Тогава в никакъв случай не си купувай кола засега. Сега я зимаш тази и после какво? Гражданска, консумативи, бензин, някой друг ремонт, ако излезе. За какво ти е кола, при положение, че няма да можеш да отделяш пари за нея. Моята кола е 10 пъти по-добра от тази като състояние, но август изведнъж ми се насъбра масло, ангренажен ремък, водна помпа, ролки и преден лагер и познай колко пари ми излезе всичко. Друг е въпроса, ако просто нямаш кеш, но имаш стабилен доход месечно. Тогава вече изчакай 3-4 месеца да събереш още пари и тогава търси.
Vincent 16 октомври 2007 - 12:33
Знам какво е без кола. Ама като знам на какви лъскави кукли, какви проблеми им излизат, представям си тая дето изглежда като карана от тумба роми в какво състояние е. Пък то дето ще събираш пари та да я докараш в поносимо състояние, то по-добре направо по-читава да си вземеш. Това по мое мнение де. Винаги има за какво да даваш. И почти никога не е малко.
ПС: Верно само по 5882 км/година е карана (последните 17), ама можеше и малко по внимателно
GIGA 16 октомври 2007 - 13:11
В този вид и тези пари са и много.Направи си добре сметката защото само да и оправиш външният вид ще дадеш още толкова а пък щом изглежда така отвън смятай в какво състояние е мотора,ходовата част и тн.За мен това е занемарена кола и просто искат да се отървът от нея някой друг да си чука главата.
David Core 16 октомври 2007 - 13:45
Vincent, на Oct 16 2007, 01:33 PM, каза:
Знам какво е без кола. Ама като знам на какви лъскави кукли, какви проблеми им излизат...
о да така е не е гаранция че след като и е супер външният вид ще е окей и под капака но пък от друга страна винаги външния вид отблъсква ако е такъв "тумба роми"
Но без кола ... наистина ще ми е търсене сега като съм свикнал малко или много с предишната
главната причина е че искам нещо малко по-добро от kadett-а който ми беше предоставен за временно ползване и същевременно нещо ефтино защото все пак съм младок всичко се случва!
zdravkop 16 октомври 2007 - 17:47
David Core, на Oct 16 2007, 12:47 PM, каза:
Колега, защо да не е Кадет за тези пари? Можеш да си вземеш кадетче в много по- добро състояние от тази Вектра за тия пари. Помисли върху това. Не знам кой те е изплашил да не си взимаш Кадет, но аз мога да говоря само хубави неща за тези машинки- 6 години съм карал две такива. Помисли!
Mihal 16 октомври 2007 - 17:57
Според мен пък за 1200 си е добре колата. Ако и двг е добре, спира добре и не носи на някъде като я покараш, значи ценичката си е добра. И аз не бих се качил на кадет смешни са ми.
Sandman 16 октомври 2007 - 18:26
Малеееее, ма тя много крива бе колега. Като войнишко канче направо.
То и мойта е очукана, но не съм давал пари за нея.
Ма тая за 1200.....
Ма тая за 1200.....
vectra 16 октомври 2007 - 18:26
Mihal, на Oct 16 2007, 06:57 PM, каза:
хехех не се изказвай така, едно хубаво ГСИ кадетче или просто ГТ...супер красиви са ако са в добър вид! АЗ също препоръчвам да се вземе по-добре едно кадетче, 100% ще е много по-добре като вид от тази вектра, а и така като я гледам...представи си какво е състоянието отдолу...кой знае каква трагедия е!
Милчан 16 октомври 2007 - 19:30
абе колега то за толкова пари толкова ама си помисли хубаво 4е дане от движимо имущество да се сдобиеш с НЕДВИЖИМО така като гледам вероятността е голиама да имаш доста проблеми с тази кола .то акъл да ти даваме можем много ама за пари....моито мнение е твърдо НЕ (но ти си решаваш) УСПЕХ
borro 16 октомври 2007 - 20:15
Вярно изглежда в лошо състояние - вижда си се ясно.
За цената на тази - реално погледнато от мен цената ще е добра ако:
- местата за гниене, характерни за Опел-а са в поносимо и поправимо състояние - разбирай смяна на прагове, вежди и елементите отвътре на веждите (бомбета ли им казваха незнам), като гледам май цели задни калници трябват. Трябва да се огледа хубаво и състоянието на купето там, където лягат задните пружини.
- ДВГ ако е наред
- ходовата част и окачването са изправни.
Като цяло автотенекеджийските и бояджийските услуги ще излезнат над 1000лв. със сигурност. Удряна е отзад - вижда се - може да е поосукана.
Та... ако мислиш да я взимаш и ти се занимава да я стегнеш, си приготви средства за да стане кола.
- ДВГ ако е наред
bisrvas 16 октомври 2007 - 21:22
Ми кво да ти кажа пич? Хубавото си държи цената! Тая "красавица" ще ти излезне около 4к минимум:
1200 да я купиш и около 300-400 лв за застраховки пехвърляне регистрация. Оттам 1500 лв за тенекета и боядисване и ......... лв за другите кусурчета. абе направо си е мъртвец опелчето. Като го гледам имам чувство че са си играли на "блъсканица". Или събери още малко парички или търси нещо по - тънко, корса А примерно
A s t r a 16 октомври 2007 - 22:03
Така като я гЛедам колата , АКО двигателя е в изправност и си пали без проблеми и няма много много забележки, АКО от долу колата не е Изгила яко и АКО отзад гредите и те не са изгнили и не е мн омазана вътре Колата си заслужава ... И кви 1500 лв. Бълнувате , точно за 300 лв. Аз поне лично ще я направа слънце от вънка...
бат'Марто 16 октомври 2007 - 22:14
bisrvas, на Oct 16 2007, 10:22 PM, каза:
Не е задължително да търсиш корса,до 2к можеш да си намериш що-годе читава вектра.Само е важно да издебнеш момента.Кола се продава в два случая-или е за сериозен ремонт,или собственика е на зор за пари.Изчакай втория вариант и ти гарантирам че ще се снабдиш с прилична каручка за малко пари
A s t r a 16 октомври 2007 - 23:28
astra_uzunov, на Oct 16 2007, 11:48 PM, каза:
Колега ако ходовата част двигатела и салона са добре прави пазарлъка на 1000 и я взимай,както казва колегата за 300 максимум 500 лева ще я направиш слънце,а ако и другите нещица са и така както е отвънка орентирай се кам корсичка.Но пак ти казвам ако двигатела и ходовата част са и добре пазаряй я на хилядарка и я вземай.
И аз тва говора , 1100 да земе ,пак е на далавера... Макс за 300 лв. ще я стегнеш от вънка
chepa_2001 17 октомври 2007 - 16:42
Един колега от форума продава вектра и не е скъпа, ако искаш я погледни ВИЖ
David Core 19 октомври 2007 - 10:24
да в интерес на истината няма кола която да е със 2ри или 3ти собственик ... и като я купи човек и да няма да се оправят тук таме работи ... дреболии обаче като се замислиш и като си направиш сметката не са чак такива дреболии
в крайна сметка ще си карам старото кадетче въпреки, че сега е времето в което започват да се предават доста неща .... ЕДНОВРЕМЕННО ((((:
ще посабера 2-3-4 месеца някакви пари и ще си взема направо нещо гарантирано
