Смърди от възуховодите
Mbyte 05 март 2008 - 17:58
Имам следния проблем: като спра климатика и малко след това започва да се разнася страшна смрад в колата, направо не се диша. Иначе ако не го пускам не мирише, както и докато е пуснат също няма проблем. Ако може някой да ми каже от какво е и как евентуално да го оправя, ше съм му много благодарен.
Racer_ 05 март 2008 - 18:42
Смени си въздушния филтър за купето.При мен това беше проблема.
Free_Fly 05 март 2008 - 19:12
Пробвай да го смениш,но според мене не е от него. Говорил съм с един майстор на климатици, който си рабира от работата и тази смрад се получава от събирането на боклук и тиня в системата,има една процедура която е хубаво да се направи на климатичната инсталация, но не е много евтина = 40 лв. е при него .Процедурата е следната с машина с която се пълни климатика се превърта цялото количество фреон,няколко пъти, което има в машината и един препарат се добавя, който се води че почиства системата и отстранява миризмата. Поне аз така го разбрах ефекта по неговите обяснения. Ако ви интересува ще ви дам координати на майстора. А ако стане само с филтъра ,чудесно по малко разходи .
Успех и пиши как си го оправил.
suicidal 05 март 2008 - 19:40
Колега имах същия проблем на същата кола. Ходих на майстор, пича ме накара да купя един спрей за почистване на питата на климатика. Маха се жабката, филтъра на купето, вентилатора се пуска на 3-4 степен и започва да се пръска върху питата на климатика(намира се най отдолу на центалната конзола). Нямаш си представа каква мизерия изтече. Интересен факт е , че когато при мен миришеше климатика едвам капеше отдолу. И за самата процедура по пръскането със спрея, пръскаш върху питата (климатика работи) , чакаш 2-3 минути, пак пръскаш и така докато свърши самия спрей. Цената му беше около 20 лева, нарича се антибактериален спрей за климатик.
VectraB 05 март 2008 - 19:54
Free_Fly, на Mar 5 2008, 05:12 PM, каза:
Пробвай да го смениш,но според мене не е от него. Говорил съм с един майстор на климатици, който си рабира от работата и тази смрад се получава от събирането на боклук и тиня в системата,има една процедура която е хубаво да се направи на климатичната инсталация, но не е много евтина = 40 лв. е при него .......................................................
Това не е Вярно ! Нещо не си разбрал ! Прочистването на системата и фреона, смяната на маслото в него е полезно и хубаво нещо и 40лв. е направо Без Пари ! Но миризмата няма Абсолютно Нищо Общо с това.
suicidal, на Mar 5 2008, 05:40 PM, каза:
100% Вярно ! А за този спрей съм писал няколко пъти !
Освен това част от въздуховодите, поне при VectraB са облицовани от вътре с един изкуствен порест материял, наподобяващ тънък дунапрен. Самият той доста се умирисва и завъжда микроорганизми(бактерии и т.н.)
Затова ед добре да се напръскт добре и те, а този антибактериален спрей е също и ароматизатор.
Вече има верен Отговор. Затварям темата !
