Масло за климатика
nikolai_nikolov_871030 31 март 2008 - 14:12
Колеги накой ще може ли да ми помогне като ми каже с какъв вискозитет трябва да бъде фреоновото масло на климатика за омега б 2.5 тд '94
Galxl 31 март 2008 - 15:00
hudson 31 март 2008 - 15:43
Galxl, на Mar 31 2008, 02:00 PM, каза:
Слагай фреон R 134 и нямаш грижи.
Не бъди толкова сигурен че е R134, защото има коли с допълнително слагани климатици - аз например карах една такава омега и беше с R12.
Освен това, само с ферон не става. Трябва и акъл , така де масло. Иначе компресора ще блокира за нула време. Обикновенно при профилактиката го сменят. И би трябвало в сервиза да знаят какво е, но не е двигателно със сигурност.
nikolai_nikolov_871030 31 март 2008 - 17:31
значи климата си е заводска и е със 134а обаче сменях кондензатор и сега ще го зареждам с фреон маслото е различно и се нарича фреоново масло ама някой ако знеа колко грама се слага масло и какъв трябва да е вискозитета нека сподели щото се оказа че и фреоновите масла са хиляда чишита
п.с знам че се пълни с 950 гр фреон ама за маслото не знам
Swing 31 март 2008 - 20:19
Маслото за компресора е синтетично, произвежда се от Opel и е с каталожен номер 19 49 873. Можеш да си го купиш от всеки дилър. Употребата на друго масло не се препоръчва. Твоя компресор събира 155ml.
P.S. И недей да питаш за "фреоново масло", че някъде ще създадеш поводи за усмивки :) Това е някаква майсторска измислица. Нарича се просто "масло за компресор на климатика".
slowtraveler 31 март 2008 - 21:21
Защо не отидеш на майстор?!
Едва ли имаш машинка за пълнене на фреона.
Последния път като ми се наложи да свалям компресора, майсторите източиха фреона заедно с част от маслото(беше мръсничко), след което сложиха точния грамаж фреон със известно количество масло (все пак в системата има остатък).
Всичко това си го направи машинката и то след предварително вакуумиране на системата (айде не я продухаха с азот ама нейсе)..
Всичките тея действия няма да можеш да ги направиш в домашни условия...
bat_jorko 31 март 2008 - 21:40
slowtraveler, на Mar 31 2008, 09:21 PM, каза:
Колеги, кажете моля свестен сервиз за климатици в София. Много ми спъва колата като пусна климатика, а майстора който обикновено ме работи казва че й нямало нищо. Не съм съгласен и търся алтернативно мнение. Моля помогнете. Извинявам се за офф-топика.
slowtraveler 03 април 2008 - 18:41
За София не знам - във Варна Импас работят добре и имат техниката (машина за пълнене, празнене с точен кантар за мерене на грамажа, вакуумиране, добавяне на масло с промяна на съотношението с фреона и т.н.)....
Смени и 'осушителя/филтъра' щом си отварял системата - не струва много, а ще ти спести ядове в бъдеще.
А климатика по принцип спъва доста - все пак 'взема' около 10к.с., които дори на 125к.с. се усещат - това са почти 10%....
П.С. Моя принцип е - 1. ако вече ремонта е приключил по-добре не пипай повече
2. Щом не вярваш на майстора си - или не му даваш колата си, или казваш какво точно и по какъв начин да го направи ако знаеш повече от него (ако чак толкова те мързи да го направиш сам или просто ти липсва инструмент).
3. Ако му вярваш - по добре приеми мнението и съвета му - все пак е с повече опит от теб в конкретния случай. Като ми сменяха включвателя (електромагнита) на климатика на Астрата аз си оставих колата там да правят каквото си знаят - демонтаж на компресор, ремонт, сглобяване, вакуумиране, пълнене с масло и фреон и т.н.. След това година и половина (докато продам колата) климатика работеше като 'дзвер' без никакви проблеми
nikolai_nikolov_871030 05 април 2008 - 08:44
Аз машиниките и всички въдънлъци за тази цел мога да намеря. Един приятел се занимава с ремонт на бяла и черна техника от есента започна да зарежда и автоклиматици а сега си купи и автомата за допълването на маслото но той още не на ясно със малата и грамажа за това питам. Иначе за пълненето ще го напълним. Даже днес следобед ще ходя да го пълним.
bat_jorko 07 април 2008 - 11:30
Цитат
Та значи: отидох в Импас на бул. Черни Връх (сервиза всъщност ползва името на Импас, но по регистрация се казва Аристо Моторс), установиха недостатъчно к-во фреон, дозаредиха, добавиха масло, сложиха оцветител за проследяване на теча и след 10 дни пак за установяване откъде изпуска. Цената беше прилична - 40 лв. за дозареждане и 20 лв. диагностика (без ДДС).
Резултат: Колата върви на 6, климатика духа студено още на 10-тата секунда от пускането, няма и включ-изключ на компресора през 1 минута. Обясниха ми и защо се е губела допълнително мощност от мотора и всъщност какво означава "маслото на климатика". Маслото се добавя във фреона с който се зарежда системата, не се налива отделно. Това не го знаех.
Извод: Досега системата никога не е била пълна с точното количество фреон! Било то презаредена или недозаредена.
Заключение: Пълнене без везна и познаване на особеностите на модела (грамажи и прочие) НЕ СТАВА! Не е необходимо да казвам, че майстора при който ходех досега везна не ползва. Безспорно е компетентен и има практически опит, но ... само с ядене не става! Трябва и инструмент!
Galxl 07 април 2008 - 11:54
bat_jorko, на Apr 7 2008, 11:30 AM, каза:
Цитат
Това е истината!
doolettle 07 април 2008 - 22:05
миналата гогина си изпатих яко от "знанията" на един майстор и поради липса на доверие се наложи сам да рециклирам компресора (новия, щот от стария могат да се ползват само шайбата и два пресостата). По метода на пробата и грешката се научава много но е доста скъпичко. Ако фреона е с 20-30гр повече или по-малко от оптималното започва да не охлажда добре. По същия начин действа повечето от нормалното количество масло в системата. Мойто в момента е повече но ме беше страх да не се прецака пак. Колата беше със фреон 12 а сега е със 134 и ми е останало малко масло за R134 но незнам как да кача снимки. За 350мл съм плащал по 45 лв!!!
