« Back to Astra H
Грешка "проблем с педала" - при мен така се оправи
Жоро снимка Жоро 23 юни 2022 - 12:55
често чета за проблеми при колеги които майсторите "предполагат", че са свързани с потенциометъра на педала. Започва чистена, след това смяна и накрая няма подобрение.
Скоро и на мен ми се случи след палене да започва да ми свети чека и колата влиза в сервизен режим. Гася, паля и всичко е наред. При диагностика излезе проблем с педала (сега не си намирам снимката на грешката). За това се разтърсих по стари теми в които се говореше за почистване на UEC (преден център) и реших да пробвам първо с него.
Както препоръчва Ники Манев в това мнение, така направих и аз:
Прикачен файл  Screenshot_20220413-205513_Facebook.jpg (561,97K)
Брой изтегляния: 4
Първо разкачих акумулатора, отворих предната "бушониера", развих една гайка 10ка (отбелязана е с зелена стрелка). Отвих трите торкса (отбелязани са с жълта стрелка) и последно разкопчах две ключалки, който не се виждат но съм ги отбелязал в червено. Ето и снимката:
Прикачен файл  20220525_161634.jpg (887,19K)
Брой изтегляния: 5
Вдигнах горната част с бушоните и релетата и буксите отдолу напръсках обилно с WD40
Прикачен файл  20220525_161547.jpg (927,25K)
Брой изтегляния: 6
Сглобих всичко обратно и вече месец нямам проблеми :)
Добавям и едно клипче, което пуснаха в страницата ни във фейса: https://youtu.be/pC6eYQcBEpQ
k opel e снимка k opel e 23 юни 2022 - 18:59
Много добре Жоре, че си пуснал тази тема. На коя Хашка се получи? На 1,9 или на ОПЦ?
GeorgiGK снимка GeorgiGK 23 юни 2022 - 19:59
И при мен така се оправи, вече 4-та година няма помен за проблема. Направо си е за важни тази тема, че през няколко дена имаше постове във фейсбук групите за отказали педали. Не знам дали на 100% ще оправя всички пострадали, ама си е евтин и бърз вариант, който може да се пробва.
Жоро снимка Жоро 24 юни 2022 - 07:38
 k opel e, на 23 юни 2022 - 18:59, каза:
ОПСи реши да се обиди, че виси в гаража и излиза веднъж на 2-3 дни и започна като я напече слънцето да се осветква. За това и предположих, че може да е конденз. Защото в гаража целогодишно е 14-18 градуса и съответно промяната към топло е предпоставка за конденз. А другата е Z17DTH, тоест 1,7cc
 GeorgiGK, на 23 юни 2022 - 19:59, каза:
Според мен всеки трябва да пробва това преди каквито и да е манипулации свързани с педала...
Бърз отговор
