Питане за гърнета
Vectra_16V 07 юли 2006 - 15:00
Ами С20ХЕ мотора ( по мой наблюдения при Вектра и Калибра най-често) има един отвратителен резонанс т.е. при рязко подаване на газ, при 2000 и 3000 оборота (поне при мен) се чува едно такова металическо дрънчене, като да стържеш с пирон по празна тенекия (тъпо сравнение ама по-добре няма как да опиша тоя гаден звук) резонансът се появява при най-малка повреда в ауспуховата система примерно крайното или средното гърне са тръгнали да си заминават, махане на катализатора и слагане на тръба на негово място. Пробив някъде по тръби и т.н.
Иначе тия несспорт са си пълен ташак ама като не мога а събера 380кинта за Ремус ще карам така. Макар че за момента както казах звукът и визията ме задоволяват напълно...
Ако някой може да добави още нещо или да каже със сигурност на какво се дължи това дрънчене моля да обясни по-подробно.
CynepMEH 13 юли 2006 - 09:55
Сега и аз да ви кажа относно гърнетата Nessport или Nesport там както се пише. Бяха ми подарили едно такова гърне (има го в подписа) точно преди 1 година. Не смятах да го слагам, но така се случи, че го сложих :)
Та, сложих въпросното гърне и почти веднага след това забелязвам наченки на ръжда Явно няма да кара кой знае колко. Даже и отвътре точно където полираният ръб свършва е почнало да ръждясва лекинко. Ще го следя да видя колко бързо ще изгние. Иначе като звук - има много готин звук..като мъркане малко по-басово. Доста добре се чува. В ниските обороти до към 3000 след това си става нормален, но не пърди като почти всеки голф с гърненце ;)
Оги 13 юли 2006 - 10:08
Vectra_16V, на Jul 7 2006, 03:00 PM, каза:
Ае човече, аз мисля, че тоя резонанс го има на всички коли без катализатор ... със свален такъв де. Дори и след като смених гърнетата пак се чува това дрънчене което описа ... почти изчезва обаче като загрее, незнам при теб как е.
Vectra_16V 13 юли 2006 - 11:56
Loz, на Jul 13 2006, 11:08 AM, каза:
Ахам като позагрее колата почти изчезва. Има нещо такова, че при повечето коли без катализатори го има тоя резонанс, но аз съм останал с впечатление, че при ХЕ-то е прекалено "изразен".
CynepMEH 13 юли 2006 - 12:47
Може и да става дума за по-мощните коли. Аз съм без катализатор и съм бая тих...
ГостAlibi_* 13 юли 2006 - 22:50
Лоз ... ти ремусче ли сложи?.....аз и аз се замислях...даже тънка лайсна ще си го зема......
П.С. Лятото като те уредим и с едно Плазматично Табло и колата ти ще стане с 5 звездички гъзрия (НФС СТАЙЛ)
Оги 14 юли 2006 - 08:08
Alibi, на Jul 13 2006, 10:50 PM, каза:
Мдааа, мноо яко. Аер направо ми намери едно такова до 200 кат мойто направо да го лепвам отгоре
П.С. Ко си намерил тънко ауспуФче слагай
ГостAlibi_* 14 юли 2006 - 11:45
Аз за тебе до 200 ще ти зема.
А иначе Ремус друцефка за 100 Евра.
Stoil 14 юли 2006 - 12:33
m.i.r.o. 15 юли 2006 - 08:31
Колегата Alibi, данеби да имаш връзка за хубави километражи? Я сподели ако може, щото щом Лоц ще зима към Варна да оставиш един и по пътя в Бургас, а?
Tony 15 юли 2006 - 18:55
колеги,дали ако се махнат катализатора и резонаторното гърне и се сложи качествено краино това металическо гадно дрънчене ще изчезне?аз махнах катализатора и сложих хубаво краино и между 4000-5000 обората има отврат дрънчене.сега се чуда да слагам резонаторно на мястото на катализатора или да режа и средното?
m.i.r.o. 16 юли 2006 - 12:06
Абе и аз съм сега с тоя проблем точно м/у 4 и 5хил об/мин. и му търся решението. А при всички случаи ако се слагат качествени части резултатите ще са по- качествени
Иначе разбрах, че кофтито "дрънчене" на ХЕ двигателите идвало от колектора, който ги "души" малко заради евро- нормите..
cvetoslav 16 юли 2006 - 22:39
И аз го имам това с резонанса и се чудя какво да правя. Дали да не слагам и аз тръба от отпред до отзад с едно задно гърне само.
