Опел Клуб България: Честа смяна на батерия на дистанционно - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Честа смяна на батерия на дистанционно Astra G
#1 Потребителят не е активен   yuy
  • Автомобил:AstraF, X16XEL
  • Регистриран: 16.04.2007
Публикувано: 23 февруари 2020 - 13:43
Колата е купена преди година. Дистанционното работи, но ненормално бързо се изтощава батерията - през няколко седмици до месец. Някаква идея на какво може да се дължи и как да се поправи? Примерно, ако е сменяна платката в ключа с китайски аналог, който бързо изтощава батерията? Гледам се продават на старо дистанционни - подлежат ли на препрограмиране/сдвояване с друга кола и как?
#2 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 23 февруари 2020 - 14:04
Виж мнениеyuy, на 23 февруари 2020 - 13:43, каза:
Проблем в дистанционното или негодни батерии!Установява се къде точно е проблема и след това се отстранява.
беръ жилязу
#3 Потребителят не е активен   yuy
Публикувано: 23 февруари 2020 - 16:24
Виж мнениеivan_pop, на 23 февруари 2020 - 14:04, каза:
Негодните батерии мисля, че отпадат след като са сменяни с най-различни видове и произход. Как предлагаш да стане отстраняването на проблема в дистанционното?
#4 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 23 февруари 2020 - 16:34
Трябва да се изследва дистанционното чрез мерене и оглед.Ако ми изпратиш ключа мога да го прегледам.Не ми се отдава да гадая!
беръ жилязу
#5 Потребителят не е активен   kluchar
  • Пешеходец
  • Автомобил:Fiat Punto
  • Регистриран: 12.01.2010
Публикувано: 26 март 2020 - 00:06
Може да има проблем с бутоните или гумичките на тях
-- като натиснеш да седи натиснато повече време
Може да се почисти като начало
Страница 1 от 1
