Kлеморед на Astra G
Rosen Popov 10 юни 2022 - 16:22
Може да е нагоряла пластината на клемореда, действай както ти е казал колегата Стаевски. А това че си забравил да мушнеш ключа не е проблем, достатъчно е да е в колата за да го разпознае имобилайзера, да не си му разкачил буксата при демонтажа?
cstm 10 юни 2022 - 19:39
Това е черно/червеното кабелче нали? Там подавам + 12в.
https://prikachi.net/image/Lf2Cmd
Буксата на имобилайзера (устройството под ключа) не съм махал. Свалих ключалката и клемореда само, зада пробвам с отвертка да завъртя.
Стаевски 11 юни 2022 - 23:29
cstm, на 10 юни 2022 - 19:39, каза:
Колега, ако не си сигурен какво правиш - не го прави.
Rosen Popov, на 10 юни 2022 - 16:22, каза:
За да го разпознае, ключа с транспондера трябва да е много близо до четеца дето е около ключалката. Само сантиметър да е навън - няма да го хване!
Венци71 05 декември 2022 - 14:13
Здравейте, имам проблем с палене то на Опел Астра г, контактния ключ си влиза нормално и си върти нормално, дава контакт но не пали, дали е от клемата или има друг проблем
боян-м 05 декември 2022 - 15:20
Без да завърти стартера, няма да запали. Подай му ток от акумулатора и виж каво става.
Rosen Popov 05 декември 2022 - 19:28
Ако не чуваш стартера най-лесно е да разглобиш клемореда и да го завъртиш с отвертка, защото гнездото му се разбива и пластините хващат нагар. Ако след положението на ключа "стартер" ти загасват лампите по таблото-търсиш хлабава връзка, почваш с зачистване на клемите на акумулатора, след това търсиш разхлабена връзка на стартера.
