Гуми 205/50/16
RaGe 20 юли 2012 - 11:22
Здравеите колеги размера на гумите ми е 205/50/16 и въпросами е дали 2.5 bar на предни и задни е добре и искам съвет на колко да ги напомпам ако не е добре на 2.5
Мнението беше редактирано от RaGe: 20 юли 2012 - 11:27
Liubeznia 20 юли 2012 - 12:08
Погледни си книжката на колата или лепенката на колата.
Там е писано кой размер на колко атмосфери да е напомпан според товара.
kibo_tom3111 20 юли 2012 - 15:47
На мойта на капачката на бензина за размер 205/55/16 е 2,2 атм. с двама човека и един куфар. При натоварване с повече пасажери и багаж предните стават 2,7 и задни 3,2 .
RaGe 21 юли 2012 - 13:43
Обикновено се возим 2-ма човека а рядко 4-ма. и не ми се занимава постояно да помпам и спадам гуми и за това търся някакъв среден вариант.Предполагам за някакъв среден вариант дали става да ги направа 2.3 предни и 2.5 задни,добрели е така?
Мнението беше редактирано от RaGe: 21 юли 2012 - 14:22
qwer6 22 юли 2012 - 15:03
RaGe, на 21 юли 2012 - 13:43, каза:
Това е твърде високо налягане, особено на задните гуми. Правилното налягане трябва да е между 2 и 2.2 атмосфери за всички гуми при един пътник в колата. Имай в предвид че сутрин гумите имат около 0.2 атмосфери по ниско налягане отколкото следобяд (0.1 атм за всеки 7 градуса разлика).
RaGe 04 август 2012 - 11:21
Направих ги предни и задни на 2.3 прецених така защото много рядко се возя сам :)
IvailoM 05 август 2012 - 13:19
Да, при тая жега изобщо не е препоръчително да ги помпаш толкова! А освен това ще ти друса.
