Въздух в спирачната система
kikibest 26 декември 2015 - 13:15
Здравейте, колеги.
От скоро имам Астра Х 1.7 cdti 92kw.
След смяна на масло и филтри, дойде ред на спирачната течност, закарах в сервиз колата майстора каза след 1 час да я взема. отидох след час платих си качвам се в колата паля тръгвам и още при първото натискане педала на спирачките падна до дъното. Върнах се и му казах на майстора, отвори предния капак и леле казанчето за спирачната течност празно, направо побеснях!!!
Оказва се, че машината (като бързовар) под налягане вкарва нова спирачна течност в системата, но той не забелязал, че в машината е свършила течността и има само въздух под налягане и така той е избутал старата и напълнил системата с въздух.
След цял ден крачно обезвъздушаване с последователност задно ляво, задно дясно, предно ляво, предно дясно, спирачки се появиха, но когато колата е запалена, при натискане на педала потъва до долу.
Майстора ми върна парите и каза, че най-вероятно има въздух в АБС-а и той няма програма с която да го изкара.
И сега търся съвет тук какво трябва да се направи за да имам спирачки?
Преди интервенцията не даваха да ги пипнеш педала имаше съвсем малък ход.
IvailoM 26 декември 2015 - 13:45
Напиши координатите, за да не ходят хора там. Иди и му търси отговорност на тоя. Закарал си му работеща кола. Не програма му трябва, а акъл на тоя!
kikibest 27 декември 2015 - 17:25
Сервизът се намира до общината в Надежда
Мнението беше редактирано от kikibest: 27 декември 2015 - 17:26
