Парктроник и камера за задно гледане
georgibandit 21 октомври 2019 - 11:25
Колата има система за следене за изгоряла крушка,тя пречи на работата на камерата и звуков паркинг сензор, които са закачени на кабела за захранване на крушка за задна светлина.
Как да отстраня проблема със смущенията и да си работят коректно.
JorkataG 21 октомври 2019 - 11:37
Варианта е да сложиш парктроника на буксата на скоростната кутия. Вързани са и парктроника и камерата на един източник, тоест на крушката. Варианта е да сложиш ЛЕД крушка.
Стаевски 21 октомври 2019 - 13:09
Трябва ти чист + и реле.
Захранването на релето ти е от задната светлина, а нормално отворения контакт на релето ти включва парктроника.
Въпроса е, че ако ти изгори същата крушка може да не ти отчете чека. От друга страна при изправна крушка, нейния товар заедно с този на бобината на релето може да обърка чека и да ти светне неизправност за задните светлини.
Първо пробвай с реле към една от задните крушки. Виж дали чека ще се бърка от допълнителния товар /ток/.
Чист плюс може от задната "запалка" - не знам дали имаш в багажника.
Може и с токово реле на задните светлини, но си е играчка.
JorkataG 21 октомври 2019 - 13:28
На една крушка ли са вързани парктроника и камерата или едното на левия, другото на десния фар?
georgibandit 22 октомври 2019 - 15:01
Поотделно (не едновременно) съм ги закачил на светлината за задна , но след като всяко едно не работеше коректно освен при угасен двигател ги махнах, пробвах да ги закача на датчика на скоростната кутия същата работа, при измерване напрежението към него беше 7 волта поради което си мисля че е проблема - не съм сигурен.
georgibandit 22 октомври 2019 - 15:10
Стаевски, на 21 октомври 2019 - 13:09, каза:
Здравей, чист плюс имам в багажника, но какво реле да взема , ако може снимка, модел, параметри и неразбрах точно как да се осъществи свързването (чист плюс, задна светлина и парктроник).
JorkataG 22 октомври 2019 - 15:44
Проблема е в парктроника защото той ползва + като основно захранване от крушката за задна скорост. Камерата е със собствено захранване/ползва друго/ а от задна скорост ползва само като сигнал за включване на камерата. Крушката ти за задна скорост е 21 вата. Вземи за проба една диодна с канбуса може и без и пробвайда свържеш само парктроника на тая крушка.
Иначе релето трябва да е с нормално отворена верига. Взема се + от запалката отзад и се свързва към силовата верига. Управлението на релето се свързва с + от задната скорост, тоест като включиш задна от крушката се подава ток на управляващата верига и тя затваря силовата верига.
Релето има 4 крачета с номера 84,86,87 и 30. 85 и 86 са управление на релето а 87 и 30 са силовата верига.
Стаевски 24 октомври 2019 - 12:48
Бих пробвал дали с "чистия" + от багажника парктроника и камерата работят поотделно, заедно и т.н.
Включващия + за камерата пак да е този чистия. Това при изгасена и при запалена кола.
Ако всичко това работи както трябва, тогава се търси реле, дето да ти реагира и включва от шиб...я + на задните светлини.
П.С. схемичка ще ти начертаем.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 24 октомври 2019 - 12:49
JorkataG 24 октомври 2019 - 12:54
Имам камера за задно виждане и захранването и видеосигнала отиват до отпред. червения кабел на камерата само я включва. Парктроника обаче иска чист + и от там идва проблема.
Стаевски 24 октомври 2019 - 13:23
И камерата не е работила коректно
Може да не е ползвал въобще хубавия + и за това да не е работила, не знам.
georgibandit, на 22 октомври 2019 - 15:01, каза:
georgibandit 26 октомври 2019 - 19:25
Благодаря момчета помогнахте ми много, вече всичко работи навързано на едно реле (парктроник/камера за задно виждане и зумер за задна скорост).Прикрепям снимка на схемата да е нагледно за всеки с подобен проблем.
http://alfa.kachi-sn...1572341304v.jpg
http://alfa.kachi-sn...1572341798g.jpg
Мнението беше редактирано от georgibandit: 29 октомври 2019 - 11:48
tisho.74 26 октомври 2019 - 19:55
Качваш снимките в някой сайт за споделяне на снимки. Излизаш си от профила, намираш снимката, десен бутон и копираш URL- то на снимката. После ползваш пълния редактор тук и цъкваш на вмъкване на снимка. В прозорчето пействаш копирания URL. Ако последните четири символа в адреса, който се появява са малко нелогични ги изтриваш. С други думи адреса трябва да свършва на jpeg. Така даже самата снимка ще се вижда направо в поста.
