Opel Insignia 2.0 2015
bbp00 17 февруари 2023 - 19:59
Здравейте, оглеждам се за опел инсигния 2.0 170к.с..
Мнения, препоръки, какво да гледам?
Sim 17 февруари 2023 - 20:04
Разгледай форума и ще намериш много информация за Инсигния.
https://www.opelclub...pic=135001&st=0
Положи усилия.
Положи усилия.
Д-и-м-о-в 18 февруари 2023 - 07:33
Двигателят е тъй нареченият "голям брат на шептящия дизел". Двигател с не лоша репутация, поне досега. За вече 7-8 години на пазара, не се е сдобил с някакво негативно "прозвище".
Общото състояние винаги е приоритет. Един поглед върху маслото на щеката, дали има отблясъци разни, дали мирише много на гориво. Приготви си едни не много кинти, взависимост от пробега, има там една верига на разпределителните валове, която е хубаво при минали 150 000 от последната й смяна(ако има такава), да се смени превантивно и то само с оригинална. Ако можеш сам да си я смениш, купи си я от представителство на Опел или от магазин, предлагащ оригинални части за Опел.
Гледай при по-рязко подаване на газ, да не се е правил някой на "тунингар" и да бълва "огън и жупел" през ауспуха, защото в 95% от случаите това е резултат от "разбиращи тунингари".
Друго какво, гледай там за нескопосани боядисвания(ако има). Задължително пълно първо обслужване , вкл. и масло на скоростна кутия, независимо дали е ръчка или автомат, оглед и смяна на всичко подозрително по спирачна система, вкл. и течност. Много хора я подценяват и карат с течност, която има за цвят от тъмно кафяво до чисто черно, но това е експеримент със здравната книжка. Другото, каквото се падне.
Успех.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 февруари 2023 - 07:51
Успех.
Иван33 19 февруари 2023 - 10:29
bbp00, на 19 февруари 2023 - 09:26, каза:
Какъв разход на гориво да очаквам и подръжка?
Същият двигател, но на Зафира Турър автомат, ми дава разход около 8, че и нагоре, като колата се кара смесено градско и извънградско. Не мога да си спомня какви пари ми излезе обслужването преди две години, но за смяна на веригата на разпределителните валове от официалния сервиз ми дадоха цена 900лв...
