Проблем с гаснене,опел мерива 1.7 cdti
ГостKlmr_* 19 март 2019 - 15:34
Здравейте колеги, имам опел мерива 1.7 cdti, като проблема при нея е следния: паля, колата поработва, тръгвам, натискам съединителя и гасне. Паля и всичко е ок. Това се случва само при първото палене като след това няма никакъв дерт. Дюзите са минали стенд, нямат никакъв проблем, сменени дефтунки и о-пръстени. При закачане на комп не показва никакви грешки. Ако някой да каже дали е имал такъв проблем да сподели или да насочи към нещо или някого за помощ.
