Няма ток на горивната помпа
malkia158 снимка malkia158 11 март 2019 - 15:45
Нямам ток на буксата на горивната пимпа на Астра Г 16v. Някой знае ли кой е предпазителя и релето.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 11 март 2019 - 19:39
https://fusesdiagram...am-astra-g.html
Реле 4, ако е след 2001, може и 3 да е.
Предпазител не всички модификации имат, но се проверяват с уред наред.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2019 - 19:40
malkia158 снимка malkia158 11 март 2019 - 21:22
 Д-и-м-о-в, на 11 март 2019 - 19:39, каза:
Явно утре ще проверя всички предпазители и релета.В друга тема тук някой беше писал за някакво реле отдясно на пасажерското място.
IvailoM снимка IvailoM 11 март 2019 - 22:03
Розовото реле в кутията, до левия горен тампон на макферсона.
