Смяна на ангренажен ремък и водна помпа 18NZ
deforse
21 септември 2010 - 15:49
Темата е 6-ца и предлагам да се направи важна. Аз поне я четох два пъти в различни дни и ми се наложи да я търся, а е доста важна.
Евала на Златев. Моите поздравления и уважение за отделеното търпение и старание да опишеш всичко.
deforse
04 октомври 2010 - 13:41
Някой ще може ли да актуализира снимките, че нищо не се вижда
. Тъмница
![:rulez:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/sad-smiley-046.gif)
![:smile3560:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/sun.gif)
asdkzld
28 януари 2011 - 12:25
наистина ако може някои да качи актуални снимки
поздравления за добрата тема
deforse
07 март 2011 - 14:03
Hurbo2211
07 януари 2020 - 23:48
Привет и благодаря за точното описание на ремонта.Благодарение на него смених ремъка и помпата ,но остана едно леко стържене на ремъка в кутията при връщане на газта след изфорсирване,а уж ремъка го натегнах нормално,не съм го отхлабил или пренатегнал.Та въпрос 1-ако се опитам леко да го натегна още от помпата ще протече ли ,защото там намазах с червен силикон за гарнитури като я монтирах или да опитам да наместя кутията на ремъка...има ли някаква фина настройка тя,щото ми се струва че там е проблема по-скоро.Някой с опит ?
ufer
08 януари 2020 - 08:56
Провери първо дали ремъкът не е така, както е на снимките... Ако е така, това се дължи на изместено зъбно колело на водната помпа, нещо често срещано при опелските резервни части. И трябва да се подбере помпа с точното осево разстояние на зъбното колело - в случая 3-4 мм по-навътре, за да прибере ремъка.
Ремък
Мнението беше редактирано от ufer: 08 януари 2020 - 08:58
Ремък
Hurbo2211
08 януари 2020 - 13:54
Когато го слагах не забелязах подобно нещо.Броил съм и зъбите на помпата и сравнявах стара с нова.Карах я и малко без капак,за да видя дали няма теч от помпата евентуалбо.Но пак ще махна кутията уикенда,благодаря за снимките:)
ufer
09 януари 2020 - 09:54
Не е важен само броят на зъбите, а и тяхната форма - има 2 вида: коничен и трапецовиден. Ако сложиш грешните, ремъкът заминава в рамките на дни или 1-2 седмици. Другият проблем е изместеното по оста зъбно колело, което променя и позицията на ремъка спрямо колелото на разпр. вал. Играл съм го този филм и то в Германия, с GM оригинална помпа, но купена от некомпетентен колега от Опел сервиз. Така за 1 месец подменях 4-5 пъти водна помпа и нов ремък за моя сметка. Първата беше с острите (грешните) зъби, втората беше с изместване по оста, и третата вече беше точна. Монтажите включват междинното използване на старата помпа, докато дойдат новите. Така си научих урока по трудния начин...
Hurbo2211
09 януари 2020 - 12:01
Все ми се струва,че помпата е едно към едно с оригиналната(колата беше на 103 х км),но понеже не ми е под ръка ,ще проверя уикенда.По -скоро малко съм се престарал с разхлабането или някоя част на кутията не е влезнала правилно в жлебовете.Интересното е ,че шума се чува само при отпускане на газта,при обороти и на ниските го няма.Местих кутията с натиск ,но няма разлика никаква,пак опира.
Мнението беше редактирано от Hurbo2211: 09 януари 2020 - 14:43
Д-и-м-о-в
10 януари 2020 - 17:51
Ти най-добре спри да правиш проби с кутии, да ги гънеш и т.н. Ами изчакай когато ще я отваряш и гледай тогава, че до тогава да не вземе да опре нещо друго, някъде другаде..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 януари 2020 - 17:52
Hurbo2211
11 януари 2020 - 21:25
Казвам какво съм пробвал,далеч съм от мисълта да поправя така проблема.Не виждам нищо конструктивно в мнението ти впрочем.Това всичкото с цялото си уважение към знанията ти.
Мнението беше редактирано от Hurbo2211: 11 януари 2020 - 21:37
