Astra G 1,6 86 коня бензин
nov 09 декември 2018 - 16:17
Здравейте колеги, нагърбил съм се със задачата да търся въпросната Астра 2002-2004 година за един френд, търсим я задължително с двигател до 100 коня за да е в ниския данък, да е бензин ( за да и се сложи газ ), проста и евтина за обслужване. Задължително изискване е да има ESP. Гледах няколко обяви и пише, че имат ЕСП, но никъде по таблото от снимките не се вижда такъв знак или някъде по самато табло бутон за ЕСП ( за включване и изключване ). Има ли на Астра G с този двигател, като заводска екстра ЕСП или просто продавачите са "нашляпали" екстрите така? Двоумим се и между 1,4 - 90 коня, но той май беше екотек. Ако има нещо за което да се гледа по-особено може да споделите. Аз от всичко изчетено ще гледам основно как е хидравличната рейка че била 400 лева. Иначе мисля тоя мотор с 86 к.с е достатъчно надежден? Не се търси вървеж, а основно икономично местене от т.А до т.Б с възможно най-ниски експл. разходи.
tisho.74 09 декември 2018 - 16:21
Астра г с есп ще намерите, ама по- скоро няма да намерите. Принципно от 1.8 бензин нагоре се срещат понякога, а с 1.6.... 2.2 дизел също съм виждал с есп, ама пак са една на двеста.
nov 09 декември 2018 - 16:44
Има ли някъде бутон на таблото за да знам виждайки снимката дали да си губя времето да ходя да гледам колата? Или въобще някъде бутон за ЕСП?
tisho.74 09 декември 2018 - 16:50
Има с бутон за изключване има и без. Когато има бутон той е долу на централната конзола пред лоста за скоростите. И пак да си напиша- бензин 1.6 с есп не ще да има.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 декември 2018 - 16:51
ivan_pop 09 декември 2018 - 18:02
А за ESP ли става въпрос или за TC защото двете са различни неща?
https://bg.wikipedia.org/wiki/ESP
https://en.wikipedia..._control_system
https://bg.wikipedia...%B8%D0%BB%D0%B0
Аз не съм виждал Astra G с ESP,което не означава че няма но се съмнявам да има!
А до скоростния лост се намира бутона за TC,ако има.
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 09 декември 2018 - 18:05
nov 09 декември 2018 - 18:15
За ESP (Electronic Stability Program ) не за тракшън контрол - тази екстра не ме интересува въобще.
Значи другия бюджетен вариант тогава ще е Мерива до 100 коня бензин. Гледах ги сега в мобиле-то има за по 3-3,5к. с ЕСП.Само, че бутилката къде ще бъде?
tisho.74 09 декември 2018 - 19:41
ivan_pop, на 09 декември 2018 - 18:02, каза:
Да бе, аз какво се заблудих не знам. Това, което съм писал е за ТС, не за есп. Нещо напоследък взех да ги позабравям тия астри... Такава астра няма с есп.
tisho.74 09 декември 2018 - 19:50
nov, на 09 декември 2018 - 18:15, каза:
Не разчитай на писанията в обявите. Провери като отидеш на място да гледаш колата дали светва символа на таблото когато дадеш на контакт.
dsuzunov 10 декември 2018 - 15:44
Мерива е с няколко бензинови мотора до 100кс.
1.4 - 90кс.
1.6 - 87кс. 8-клапанов
1.6 - 101кс.
8-клапановият има проблем с ЕКУ-то. Горяли някакви пътечки вътре
1.6 - 101кс, ако не е експлоатирана правилно гори масло
Остава 1.4 - 90кс. Аз съм с такава. Мотора е с верига, не гори масло (моята). Газифицира се със съвсем обикновен бюджетен инжекцион и средния и разход на газ е около 9.0/100л.
Аз съм сложил 33-литрова тороидална бутилка с 18см. диаметър. Между бутилката и пода на багажника има пространство, около 12-15см, в което съм сложил "патерица" за резервна гума. Взех я оригинална резервна от Голф-3. 15 цола, 4х100 и 56.6 централен отвор.
Мнението беше редактирано от dsuzunov: 10 декември 2018 - 15:45
1.4 - 90кс.
1.6 - 101кс.
