Лош сигнал на радиото
TOTTI868
18 февруари 2017 - 19:55
Колеги здравейте.С оригинално радио съм.От известно време сигнала на радиото стана по лош.Получава се пръщене на някой станции,които преди са били перфектни.Но праченето не е на всички станции.Не съм с оригинална антена , а с купена китайска и срязана наполовина.До скоро не съм имал проблем с нея.Дали проблема е в нея.Гледам че оригиналните антени са с навит кабел по цялата дължина на антената ,а тази няма .По точно има но е съвсем тънко и не се вижда както при оригиналната.От какво може да е проблема?Сетих се че по едно време ми влизаше вода през антената на покрива и ми се навлажняваше тавана.
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 18 февруари 2017 - 19:57
tisho.74
18 февруари 2017 - 21:22
Влошен контакт към клемите на самата антена или корозия на винта на антената. Отвий първо самата антена и виж дали там има ръжда. Ако има най- вероятно е от това.
Основата на антената оригиналната ли е?
TOTTI868
18 февруари 2017 - 21:32
tisho.74, на 18 февруари 2017 - 21:22, каза:
няма ръжда по винта на антената.основата е оригинална.когато махна антената сигнала изчезва почти напълно.
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 18 февруари 2017 - 21:35
tisho.74
18 февруари 2017 - 21:51
TOTTI868, на 18 февруари 2017 - 21:32, каза:
Вариантите остават два- лоши връзки в основата на антената или нещо да се е объркало на антенния куплунг на радиото. На мен ми се беше почти извадила буксата от радиото на една от колите например.
А относно самата антена- не мисля, че ще се промени изведнъж...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 февруари 2017 - 21:54
TOTTI868
18 февруари 2017 - 22:32
tisho.74, на 18 февруари 2017 - 21:51, каза:
4ebura6ka
19 февруари 2017 - 00:10
В основата на антената има усилвател. До самата антена стигат кабела на антената и "+" подаван от радиото след като се включи. И двата кабела са с контакти. Някой от тях може да се е окислил след като ти е текла там вода. При мен се виждат като свалиш задния плафон (щото е директно под антената) или като свалиш пластмасите на тавана около антената и открехнеш малко самия таван.
tisho.74
19 февруари 2017 - 12:07
4ebura6ka, на 19 февруари 2017 - 00:10, каза:
Така де, огледай там и сигурно ще се види. Ако всичко е наред остава да е приключил антенния усилвател, ако имаш такъв при теб.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 февруари 2017 - 12:07
ivan_pop
19 февруари 2017 - 15:27
На качеството на сигнала който влиза в тунера на радиото,оказват влияние много неща.Например:силата и качеството на сигнала който се излъчва от радиостанцията,метео обстановката,местоположението на колата,наличието на външни смущения......
V. Petrov
19 февруари 2017 - 16:27
На астрата радиото ми се смущаваше ако е пуснат подгрева на задното стъкло. Инае тук в Търново има моменти когато се влошава или изчезва сигнала на някои станции.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 23 февруари 2017 - 13:10
TOTTI868
19 февруари 2017 - 17:56
днес отвих и навих антената по здраво слвд което ходих до Бургас.По магистралата радиото беше перфектно.Не е е ли по нормално даже качеството на сигнала да е по зле по магистралата?Не обърнах внимание като се прибрах в Сливен дали е добро качеството.Интересно дали антената не е правула добър контакт въпреки че беше завита добре.Много странно
tisho.74
19 февруари 2017 - 21:10
V. Petrov, на 19 февруари 2017 - 16:27, каза:
На астрата радиото ми се смущаваше ако е пуснат пидгрева на задното стъкло. Инае тук в Търново има моменти когато се влошава или изчезва сигнала на някои станции.
Сега като прочетох това и се сетих, че и на мойта астра Г седан преди време ставаше точно така и се чудех защо зимата първите няколко минути радиото почти не работеше. После направих връзката с подгрева, а не беше лесно, защото пусках радиото след като включа подгрева и така винаги.
TOTTI868, на 19 февруари 2017 - 17:56, каза:
И това е възможно. Особено ако е от по- китайските
![:icon_wink2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 февруари 2017 - 21:13
CH_M
19 февруари 2017 - 21:50
Огледай основата на антената в горния карай, където е резбата и се навива пръчката да не е спукана пластмасата.
Спукано ли е, влиза вода и "разказва играта" на платката на антенния усилвател.
Поправимо е ако се хване навреме, основата е разглобяема, стига се до платката, но се сваля от тавана за да се отвори.
Може да се мине само с почистване на окисите с коресилин и припояване на някой и друг елемент.
TOTTI868
19 февруари 2017 - 23:59
не е пукнато.единствено преди месец уплатнението беше скъсано и от там влизаше вода и ми се намокряше задната част на тавана.евентуално от това да е.ако сваля задния край на тавана ще мога ли да проверя кабела за окиси?
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 20 февруари 2017 - 08:46
CH_M
20 февруари 2017 - 10:28
TOTTI868
20 февруари 2017 - 11:15
TOTTI868
22 февруари 2017 - 09:20
така полошението е същото.Из града не е хубав сигнала на радиото с изключение на някой станции.Когато махна антената в града почти няма разлика в приема на сигнала.С нея и без нея сигнала е почти същия.Интересното е че в гаража когато махна антената и качеството на сигнала става много кофти и почти се загубват станциите.Някой може ли да ми каже как мога да стигна до тия кабели без да махам тавана ,понеже вчера открехнах тавана в задната част ,колкото да си пахна ръката.кабелите се стигат но е абсолютно невъзможно да се направи каквато и да е манипулация по тях и да се видят.
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 22 февруари 2017 - 09:21
IvailoM
22 февруари 2017 - 17:54
Ако не искаш да свалиш кората на тавана има и друг вариант. Вадиш флекс и режеш ламарината отгоре. По този начин не сваляш кората, а ще достигнеш до кабелите!
TOTTI868
22 февруари 2017 - 18:20
IvailoM, на 22 февруари 2017 - 17:54, каза:
Ивайло моля те , ако нямаш какво да напишеш по темата недей да пишеш глупости.Благодаря ти предварително.
IvailoM
22 февруари 2017 - 19:35
Добре бе братле. Кажи ми ти сериозно ли зададе този въпрос и какъв отговор очакваш да ти се даде? Обясниха ти, че за да стигнеш до долната част на антената трябва да махнеш тавана. Ти обаче не искаш. Освен да викнеме някое извънземно със специална технология да ти реши проблема?
