« Back to Направи си сам
опел вектра б гасне при натискане на спирачки
Ti6o снимка Ti6o 09 януари 2024 - 20:55
Кажете най-добрия вариант за снаждане и запояване на кабели, ако реша да си я правя аз буксата, че нещо наистина ми писна от тези сервизи?
Мислех си за тези термосвиваеми тръбички, който си имат калай вътре поне преди така съм си снаждал ама знам ли тук са си доста кабели.
dusty rain снимка dusty rain 09 януари 2024 - 21:11
Няма такива тръбички, тези с металната муфа се стискат/пресоват с конкретен модел клещи и не са термосвиваеми, не са и водоустойчиви. Термосвиваемите пък нямат метална муфа и с времето се цепят от топлината.
Най добрия вариант си остава запояването, а в конкретния случай спойката да в кабелната обувка/пин.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 09 януари 2024 - 21:11
Ti6o снимка Ti6o 09 януари 2024 - 21:51
Аз съм виждал и съм ползвал един път. Прозрачни малки тръбички и вътре има калай. Вкарват се кабелите мисля, че можеше да се свържат даже самите кабели и след като се нагреят хем се запояват, хем и тръбичката е термосвиваема и се свива и стяга връзката. Друг е въпроса колко е качествено. Бях ги купувал от магазин за електроника. Примерно тези:
https://beckra.eu/pr...BE%D1%81%D0%B2/
Мнението беше редактирано от Ti6o: 09 януари 2024 - 21:57
Rosen Popov снимка Rosen Popov 09 януари 2024 - 21:58
Ще ми се да видя снимките на буксата.
Качи снимката на https://postimages.org/ копирай вторият линк и като почнеш да пишеш коментар избери изображение, махаш http и постави пътя към изображението и избери вмъкни го, качвай ги по-едно: по-лесно е.
Ti6o снимка Ti6o 09 януари 2024 - 22:10
Това е буксата:
Моята връзка
Моята връзка
то като гледам как е преправяно отзад при кабелите това надали е оригиналната букса.
Мнението беше редактирано от Ti6o: 10 януари 2024 - 06:18
tisho.74 снимка tisho.74 09 януари 2024 - 23:21
Еми правено е там и сигурно това не е оригиналната букса
Ti6o снимка Ti6o 10 януари 2024 - 09:14
Пак я гледах буксата и преброих снопа кабели, който идва са 19 на брой, а в самата букса влизат 21 кабела (някои са разклонени).
Ето и при самата помпа там са още повече пинове:
https://postimg.cc/8j9drGdP
Сега дилемата е каква букса да си търся, че е някакво мазало то така или иначе без жичкаджия сигурно няма да мине. Ако някои може да ме ориентира поне за това и да не Ви занимавам повече, и да се надявам, че е от това проблема.
Мнението беше редактирано от Ti6o: 10 януари 2024 - 09:40
IvailoM снимка IvailoM 10 януари 2024 - 09:48
Това си е оригиналната букса!
Казах ти по-назад, ама явно не четеш! Сваляш твоята букса или си я снимаш, набелязваш си няколко обяви на коли, като твоята и отиваш. Даже съм почти сигурен, че никой няма да си отреже буксата от инсталацията. Вземи направо цяла моторна инсталация, не е сложно за подмяна толкова. Написах ти да си пуснеш и обяви в опелските групи, има доста коли на части и ще си намериш.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 10 януари 2024 - 09:50
