« Back to Insignia
Въпроси за Инсигния
T.Todorow снимка T.Todorow 04 юни 2017 - 17:07
 nikiboy, на 04 юни 2017 - 09:34, каза:
Файл : Insignia.pdf
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=f5903b1bd2
Може и да го имаш файла, на стр. 340 има размери за теглича, предполагам малко ще ти даде насока точно как трябва да стои.
Имам го файла, дори и ти си ми го пращал, но това ми е убягнало, мерси!
milenanicki точно към такъв съм се оприентирал. Мерси за инфото.
KODI80 снимка KODI80 24 юни 2017 - 08:47
Колеги някой да знае Номиналната натовареност в Ампери на гнездата за заряд тип "запалка" в Инсигния???
Само да припомня, че поне при мен /Спортс турер/ са 4 броя - пепелник, подлакътник, заден салон и багажник.
Мнението беше редактирано от KODI80: 24 юни 2017 - 08:49
T.Todorow снимка T.Todorow 24 юни 2017 - 20:58
120 W max - 10 A.
Мнението беше редактирано от T.Todorow: 24 юни 2017 - 20:59
Hotblooded снимка Hotblooded 25 юни 2017 - 19:13
А някой знае ли какво трябва да се направи за да има постоянно ток в запалката, а не само на контакт?
nikal снимка nikal 25 юни 2017 - 20:35
 Hotblooded, на 25 юни 2017 - 19:13, каза:
Единственият начин е да и вземеш постоянен плюс от някъде.Когато си поръчвах една от колите преди време,си я поръчах в багажника да ми е така,заради хладилната чанта.
Vankissa снимка Vankissa 26 юни 2017 - 12:47
 nikal, на 25 юни 2017 - 20:35, каза:
Тфа не знам дали е допълнителна екстра, но в Омегата изхода на задните седалки има винаги ток, докато този в пепелника е при подаден контакт...
Може да се изтества най-малкото как е в Инсигнията.
T.Todorow снимка T.Todorow 27 юни 2017 - 17:10
В багажника е така.
devailo снимка devailo 27 юни 2017 - 19:11
КОлеги, Който от вас е РЕМАПВАЛ колата си ще каже ли за разхода на гориво как е ? Бордовия компютър отчита ли различно и по добре или по зле е ? При мен доста завишен разход дава и дори като се опитвам да карам спокойно :D Дали грешно смята заради софтуерните промени или не е ремапнато като хората?
BOz снимка BOz 27 юни 2017 - 22:28
Няма разлика от преди ремапа при мен. Винаги ми е давало между 0.1 и 0.2 повече по борд от колкото по колонка. И това ми е първата кола, която ми дава повече по борд от реалния.
Vankissa снимка Vankissa 28 юни 2017 - 14:30
При мен разхода падна с около 0.3/100 или поне така ми изглеждаше, като се старах да повторя конкретни участъци със същата скорост. Борд компютъра си е ОК и показва точно.
dtrifonov снимка dtrifonov 05 юли 2017 - 16:15
Знаете ли каква трябва да бъде работната температура на маслото на автоматичната скоростна кутия?
BOz снимка BOz 06 юли 2017 - 15:59
А защо не си прочел важната тема, за да разбереш?
Накратко при мен стои стабилно около 103 градуса продължително време на магистралата. При планинско изкачване качва и нагоре.
dtrifonov снимка dtrifonov 06 юли 2017 - 18:54
 BOz, на 06 юли 2017 - 15:59, каза:
Сега като я прочетох отново се сетих, че съм я чел. :(
При мен на магистрала достига 110-113 градуса, което май е много.
В темата се споменава за термостат. Възможно ли е да е проблемен при мен?
Мнението беше редактирано от dtrifonov: 06 юли 2017 - 18:55
Hotblooded снимка Hotblooded 06 юли 2017 - 21:42
Възможно е и термостат да се лигави, възможно е и топлообменника да е затлачен, ако някога, някой преди теб е слагал разни прахчета за спиране на теч от радиатори. На един приятел бавареца държеше 10-15 градуса по висока температура на автоматика, смени термостат, смени топлообменника... И накрая се оказа че датчика не отчита вярно :)
dtrifonov снимка dtrifonov 06 юли 2017 - 22:18
 Hotblooded, на 06 юли 2017 - 21:42, каза:
Благодаря за насоките. Да разбирам, че наистина температура е висока?
Hotblooded снимка Hotblooded 06 юли 2017 - 23:25
Зависи и как караш, ако държиш 120-140 на темпомат и вдига такава температура не е нормално. Масло на автоматика сменял ли си?
dtrifonov снимка dtrifonov 07 юли 2017 - 09:44
 Hotblooded, на 06 юли 2017 - 23:25, каза:
Маслото съм го сменял, но не изцяло. Около 5л източих/налях.
Повече от 113 не съм вижда. Последния път, когато видях 113 градуса беше на магистрала със 140км/ч. Температура на въздуха беше около 27-28 градуса.
BOz снимка BOz 07 юли 2017 - 15:56
5 литра за източване от тази кутия от пробката е много. Нищо чудно от това да грее.
Директно загрей маслото до 60 градуса и отвори само проверяващата пробка на "шнорхела". Ако количеството е такова, каквото споменаваш, то ще източиш най-малко 1 литър.
С такова препълване е абсолютно нормално да товариш кутията и да грее. И всичко се прави на работещ двигател, предполагам знаеш.
dtrifonov снимка dtrifonov 07 юли 2017 - 17:51
 BOz, на 07 юли 2017 - 15:56, каза:
Не си ме разбрал правилно. 5те литра бяха на 2пъти. Кутията не е препълнена.
От друго ще е. Ще видим в Опел какво ще кажат.
BOz снимка BOz 08 юли 2017 - 00:09
Виж какво ще кажат тия в Опел, ама силно се съмнявам да помогнат за този "проблем".
Малко ще са хората, които ще си следят температурата на маслото на кутията, за да правят проблем за това.
п.п.
Лично аз не виждам как ще налееш 5 литра масло, дори и на два пъти.
