тракане при студен двигател опел астра дизел 1.6 110к.с.
#1
Публикувано: 07 април 2021 - 15:24
#2
Публикувано: 07 април 2021 - 15:47
Мнението беше редактирано от Dowper: 07 април 2021 - 15:47
#3
Публикувано: 07 април 2021 - 15:58
За загряването го обсъждахме в ей тази тема: https://www.opelclub...1
Не съм пробвал на място, но нищо чудно и при мен да и отнеме толкова време, за това по-скоро не трябва да се тревожиш, а да свикваш.
П.С. На какви километри е колата? Ако наближава 180-200 има вероятност колегата Доупър да е прав за веригата.
Мнението беше редактирано от benzy: 07 април 2021 - 16:01
Когато виждаш дървото, в което ще се удариш, това е недозавиване. Ако само го чуваш и усещаш, това е презавиване.
По-бързо, по-бързо, по-бързо, докато възбудата от скоростта надвие страха от смъртта.
#4
Публикувано: 07 април 2021 - 19:37
benzy, на 07 април 2021 - 15:58, каза:
на 114 я взех, сега е на 116
#5
Публикувано: 07 април 2021 - 19:45
slavov88, на 07 април 2021 - 19:37, каза:
Малко вероятно е да е верига, доколкото съм чел от 150-160 нагоре вече е възможност - но пък знае ли се, хубаво е да ти я преслуша официален сервиз и да кажат и да си поемат гаранция, че ако правиш ремонт ще ти се реши проблема.
Още нещо - първи дизел ли ти е? Аз съм отскоро дизелист и колкото и равномерно да работи мотора все ми се струва, че нещо му е счупено, ако идваш от бензин трябва и този фактор да отчиташ :)
#6
Публикувано: 07 април 2021 - 20:23
benzy, на 07 април 2021 - 19:45, каза:
Някакъво мнение за Булвария сервиза във Варна как работят????
#7
Публикувано: 07 април 2021 - 21:36
Дано още някой се включи да даде мнение.
#8
Публикувано: 08 април 2021 - 00:33
Въможно е тракането отначало да е по причина неправилно/старо масло или масло-менте.
#9
Публикувано: 08 април 2021 - 11:07
Затова най-добре, да се пита първо в официални Опел сервизи и да я видят, за да се разбере дали попада в това число. Сега, дали ще я направят по гаранция или тая акция е прилючила - не се знае.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 08 април 2021 - 11:08
#10
Публикувано: 08 април 2021 - 14:53
Д-и-м-о-в, на 08 април 2021 - 11:07, каза:
Да, ето линк - https://www.opelclub...dpost&p=1354180
#11
Публикувано: 08 април 2021 - 18:03
Ако караш колата само на къси разстояния без да загрее добре, това в порядъка на месец, два- тогава се появява шумът от веригата. Обтегача ли се затлачва не знам, но бих ти препоръчал една магистрална разходка над 2000 об/мин за поне 100км. и това ти го препоръчвам преди да посетиш сервиз! Но ако караш на дълги разстояния, маслото ти е с начален индекс 5W или по нисък(5W30, 0W20) и не е за смяна бих те упътил моментално към сервиза! В Англия има много сменени вериги на 40-60 хил.мили заради кратки градски разстояния-обтегача спира да си върши работата и всичките пластмасови успокоители се износват докато компенсират работата му, и тогава шумът е вече металически!
Лично аз, ако се разходя веднъж в месеца за 100-200км.и шум нямам при стартирането.
Поздрави и Успех
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 08 април 2021 - 18:04
