Проблем с парното Зафира Б
tyanchev 27 декември 2019 - 11:51
Bareto, на 03 декември 2019 - 10:39, каза:
Привет след кратка пауза, очевидно съм се сблъскал с рядко срещан проблем а именно счупена смесителна клапа на въздуха. Без да изпадам в много подробности ще приложа още три снимки, които може да са в помощ на други колеги.
Разглобяването продължи точно до тук...и нищо повече:
А ето как изглеждаше счупената клапа:
Това пък е клапата след нейния ремонт:
Колега помагай.По-горният пост е мой.
Bareto 06 януари 2020 - 14:05
tyanchev, на 19 декември 2019 - 18:17, каза:
Здравейте колеги, нов съм във форума и съм с абселютно същия проблем като на Bareto. В момента съм разглобил колата до състоянието на първите две снимки и съответно клапата се счупи и падна вътре в кутията.Моля за съвет има ли вариант за смяна на тази клапа без да се сваля таблото.Не може ли да се достигне до нея отдолу след като махна радиаторчето.Ако не, моля за повече инфо как се сваля въпросното табло.Колега Bareto моля за повече подробности за ремонта на клапата-как си закрепил втулката към ламарината. Благодаря предварително.
Здравей колега, едва сега прочетох и за твоята несгода. Може би вече си отремонтирал парното, имаш ли все още нужда от помощ? Ако демонтираш капака под радиатора и самия радиатор ще имаш достъп до смесителната клапа, но ще ти е много трудно да я върнеш на мястото и след като вече е отремонтирана, тъй като кутията трябва да се разтвори странично поне 2см. Мисля че по-добрият вариант е сваляне на таблото. Ламарините на клапата са две (от двете страни), като над втулката съм ги извил с радиус според нейния профил. Втулката съм закрепил с болт 4мм през двете ламарини а плоските части на ламаринките с поднитове през клапата. Ламарината която използвах е с дебелина 1мм.
Мнението беше редактирано от Bareto: 06 януари 2020 - 14:14
Zlatiyan_Genchev 20 юли 2020 - 00:30
Bareto, на 06 януари 2020 - 14:05, каза:
Колега и аз съм със Zafira B Z18XER с абсолютно същия проблем с липсата на топло, което най-логично е тази клапа за топло/студено след като останалите неща по охладителната система са изправни.Само да те попитам освен тази клапа за топъл и студен въздух има ли някакъв клапан да спира антифриза към вътрешното радиаторче (така са на Zafira A/ Astra G с масове дефектен клапан където от Opel го заменят с т.нар. бинокъл където входа на антифриза е без такъв ел. клапан. Объщам се към теб тъй като си свалял цялото табло и сигурно си запознат какво има на входа на радиаторчето. Клапата която явно масово се чупи можеш ли да кажеш в кой край се намира под таблото?
Мнението беше редактирано от Zlatiyan_Genchev: 20 юли 2020 - 00:31
Bareto 20 юли 2020 - 09:59
Привет, няма клапан, директно маркучите от термостата вкарват охладителната течност в радиаторчето на парното. Преди да започнеш разглобяване се убеди че наистина клапата ти е счупена, става като свалиш моторчето и се пробваш да завъртиш клапата ръчно с отверка, ако е счупена най-вероятно отчупената крайна част ще падне вътре в кутията. Намира се в центъра на таблото, зад управлението на климатроника, на едната снимка се вижда на пасажерската седалка тази част от кутията на парното, в която се намира самата клапа.
Аз бе аз 21 септември 2020 - 15:49
Браво на колегата bareto. От вчера и аз вървя по неговите стъпки. Вече съм разглобил всичко ремонтирал съм проблемната клапа и да се надяваме че сглобяването ще мине по вода.
Мнението беше редактирано от Аз бе аз: 22 септември 2020 - 20:44
Bareto 25 септември 2020 - 07:54
Браво колега, адмирации! Много труд е, но за удовлетворението от резултата накрая си струва усилието.
Мнението беше редактирано от Bareto: 25 септември 2020 - 07:55
Zlatiyan_Genchev 11 октомври 2020 - 12:01
Bareto, на 20 юли 2020 - 09:59, каза:
Свалих кожуха отдолу на радиаторчето и отворих радиаторчето надолу ,за да имам поглед в кутията с клапата и на 100% клапата е тотал, като даже с дълга отверка мога да е раходжам из пространството в кутията. Интересно ,че я завъртях така че да е в положение на отворен поток от радиаторчето и пак неиска от духалките горе да дойде топъл въздух , а едвам малко по хладък стана въздуха, като намаля потока на духане от духалките,да не би да има още 1 клапа някъде горе? Ясно е колега ,че ще тябва да мина по твоя път с разглобяването за да се оправи проблема, да те попитам само след ремонта топли ли добре колата?
Bareto 12 октомври 2020 - 08:45
Да, за сега всичко е наред, почти една година клапата си работи добре и нямям проблем с отопление/охлаждане. Освен смесителната клапа на входящия въздух за топло и студено, по-нагоре в кутията се намират клапите за управление на разпределението на въздушния поток (мисля че бяха 3 бр). Загрява ли ти добре радиатора на парното, трябва да става горещ, ако не е така може да е запушен и освен от клапата и това да е причина да нямаш топло. Щом ще сваляш всичко ще имаш възможност да провериш как работят и смесителните клапи и да им направиш профилактика (почистване и смазване). Но дори и да имаш някакъв проблем с горните клапи, то все от някъде трябва да ти излиза топло.
shiko70 24 декември 2021 - 15:40
Zlatiyan_Genchev 06 февруари 2022 - 11:27
Bareto, на 12 октомври 2020 - 08:45, каза:
Радиаторчето става горещо,направо пари,така ,че със сигурност не е в него проблема.Разбира се ,като отварям кутията ,ще го сваля и него да го промия, в момента съм разглобил колата на етап махнато арматурно табло,че с него беше голям зор махането,особено болтчето което е захваното скрито в центъра зад въздуховодите.В момента умувам как да извадя кутията т.е къде е захваната .Чудя се дали да се преправя по твоя начин мойта/мойте клапа/клапи или да търся от дизелова цяла кутия и да прехвърля клапите , изпаданала ми е дизелова Зафира на части със същата система на парно/климатроник със здрави клапи?
Bareto 02 март 2022 - 09:25
Ако са 1:1 кутиите сменяй цялата предна част с всички клапи, разбира се първо се убеди че работят и са здрави. Отварянето на двете "черупки" на кутията е свързано с разпробиване и изрязване на пластмасовите нитове, тъй като не е предвидено за ремонт. Ако я отваряш направи го частично, колкото да разтвориш и подмениш клапата, като после поне на едно място ще трябва да сложиш болтово съединени, за да държи стегната кутията в блозост до сменената вече клапа.
Николае 14 април 2023 - 12:02
Какво да разглобите че да видите клапата и моторчето което управлява клапата дали работят.
https://m.youtube.co...eature=youtu.be
H.Hristov 27 април 2023 - 10:51
Здравейте, колеги!
Понеже и аз съм на този хал, дали може да ме насочите към човек, който е вършил успешно процедурата и би се съгласил да удари едно рамо? Интересува ме в района на София или Враца, но в крайна сметка ще отскоча и до другаде ако няма вариант. Изгледах всичко по темата и имам обща представа какво и как, но не смея да се захвана сам.
Мнението беше редактирано от H.Hristov: 27 април 2023 - 10:57
H.Hristov 17 ноември 2023 - 13:16
Няколко месеца по-късно всичко е наред. Оказа се счупена клапа, както и очаквах колкото да не ми се искаше. Разглобяването наистина е доста - два дни по 4-5 часа работа, но удоволствието да го свършиш сам и всичко да е по местата си, без да скърца, е уникално. :) Успех на всеки в това начинание!
