Тема за мистериозни бутончета и копчета
k_kurshi снимка k_kurshi 28 януари 2007 - 22:05
Здравейте от скоро съм собственик на Омега Б! На лостчето за мигачите отстрани имам някакви две бутончета ( на някои коли там им е свирката) - на едното има знак 0 а на другото I и не мога да разбера за какво служат! Колата е 97г. CD! Ако може някой да ми отговори ще му бъда много благодарен! :25:
помагащ снимка помагащ 29 януари 2007 - 13:00
calibre, на Jan 28 2007, 10:39 PM, каза:
k_kurshi, на Jan 28 2007, 10:05 PM, каза:
Тези копчета са за бордовия компютър. с едното се занулява (0) при задържане, а с другото (I) се разглежда менюто на компютъра!
колегата пише на лоста на мигачите не на чистачките . това са бутони за управление на темпомат .
xblade снимка xblade 02 март 2007 - 20:10
това ти е управлението на "авто пилота" :wall:
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 15:05
При натискане на това бутонче
http://www.picvalley...4/23879_204.JPG
Започва да светка тази лампичка
http://www.picvalley...4/23880_219.JPG
за около 10 секунди и после гасне . Нищо не виждам да се променя светка мърда или каквото и да е освен лампичката на средната конзола.
Та за какво служи туй мъниче :25:
vassil_bk снимка vassil_bk 29 март 2007 - 15:37
Имам някакво предположение, но не знам дали съм прав. При мен го има към фабричната ми аларма. Като го натиснеш, мига 10 сек. и ако през това време излезеш от колата, вкл. на secure-lock вратите, алармата не гледа обемните датчици за купето. Сиреч, ако си оставиш кучето или детето в колата да не се активира алармата, но пък да си е заключено всичко както трябва. Пробвай и ще се чуе дали е така.
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 15:44
Дам като се замисля има голям смисъл защото има някакви кабелчета прикрепени към задното стъкло и там пише нещо Аларм пък колата няма аларма сложена .
Ще го изпробвам по късно. А дали ще се активира този Security lock ако ключовете са на таблото ? Защото не смея да ги оставя за проба че после :25:
vassil_bk снимка vassil_bk 29 март 2007 - 15:58
Altec, на Mar 29 2007, 03:44 PM, каза:
... А дали ще се активира този Security lock  ако ключовете са на таблото ? Защото не смея да ги оставя за проба че после :25:
Е що ще ги държиш на таблото, вземи си ги като излизаш от колата :25: Или си я заключи докато си вътре. Така няма да има нужда да оставяш отворен прозорец, за да разбереш дали са ти изкл. обемните датчици :25: Въпросният Secure Lock се вкл. като натиснеш бутона за заключване на вратите повторно в рамките на 10сек. от първото им заключване.
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 16:04
Ок мерси много за информацията :25:
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 17:34
Да ама тоз номер не стана . Има ли вазможност да е изключена тая система или нещо от сорта , и как да се включи ако е офф-ната
vassil_bk снимка vassil_bk 29 март 2007 - 17:47
Ами виж първо дали имаш въобще обемни датчици на алармата. Защото моето предположение може да е грешно, може при теб това да е за друго... Моите са точно над коланите, където свършва гредата и започва тавана. Но най-вероятно ще се наложи да ходиш при някой алармаджия да фиксне нещата, ако има проблемация... :25:
i_p снимка i_p 29 март 2007 - 18:48
Според мен е приемник за имобилаизера т.е. IR приемник като в ключа имаш предавател.
П.П. Пробвай ако ти е разглобяем ключа трябва да има един чип вътре свалиго и го остави във вас и пробваи да запалиш.
Може и да греша. :25:
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 18:56
Вътре в ключа има крушчица май и като се натисне емблемата на Опел върху ключа тя би трябвало да светне ( но в моя случай май е изгоряла ) Пък и аз незнам да има имобилайзер
i_p снимка i_p 29 март 2007 - 19:06
Altec, на Mar 29 2007, 07:56 PM, каза:
При мен е батерийка и лапа+чип той е един черен и малък който няма електрическа връзка с батерията.
И при теб би трябвало да има.
П.П. Ако си си купил колата от БГ накой го звалят и го залепят вътре по таблото щото ако се изгуби и става страшно ако нямаш резервен ключ.
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 19:13
Може и така да е, но аз току що отворих ключа и вътре имаше само батерията и едно цилиндърче за лампичка ( която липсва въобще :25: ) а няма и място за друго т.е според мен не е имало чип вътре
i_p снимка i_p 29 март 2007 - 19:20
Altec, на Mar 29 2007, 08:13 PM, каза:
При мен е от ляво симетрично на лампата и е широко около 4мм и дълго около 10мм еи са си отварях ключа и е сложен в специална преградка съжелявам че не мога да кача снимка
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 19:31
http://www.picvalley...5/24079_394.JPG
Ето как е при мен ( сори за качеството не фокусирах добре но мисля че може да се добие представа :)
i_p снимка i_p 29 март 2007 - 19:39
Ми при мен е по друг начин ама това от ляво на лампата не е ли капак ако можеш провели дали се сваля и дали има нещо от долу.
Altec снимка Altec 29 март 2007 - 19:45
Няма нищо там просто пластмаса под която е захванат самия ключ.Други части да се местят или отварят по ключа няма...
i_p снимка i_p 29 март 2007 - 19:58
Altec, на Mar 29 2007, 08:45 PM, каза:
Сори
beos снимка beos 29 март 2007 - 20:47
някакъв тест май е .. :25:
хайде който разбира италиански да се включи :)
успех
