Гарнитури за Астра Г 1.6 16v z16xe
1st0r1k 30 септември 2018 - 10:08
Здравейте!
Бихте ли ме насочили към някоя читава марка гарнитури?
Предстои ми смяна на гарнитура на картера,а по сайтовете 10 различни марки.
Благодаря!
Благодаря!
IvailoM 30 септември 2018 - 10:21
Здравей!
Виждам, че си отскоро тук.
В тази връзка искам да те помоля в бъдеще да бъдеш по-внимателен и старателен при пускането на теми. И по-точно да си пускаш темите в конкретните раздели, които съответстват на въпроса. В случая темата ти няма нищо общо с раздела, в който си я пуснал - Технически въпроси - Интериор, купе и екстериор ! Също така е редно преди да пуснеш нова тема да потърсиш дали вече не е отговаряно на този въпрос, защото 100% не си първият!
В този случай, ще приемем, че още не си се ориентирал във Форума и ще ти помогна, като ти дам насока каква гарнитура можеш да вземеш. Препоръчвам ти Виктор Рейнц, Елринг също стават. Много е важно капака на картера да не е удрян, за да не е изкривен! Защото колкото и гарнитури да сменяш той пак ще си тече. Обезмасляването също е много важна част при смяната! Също така мога да те посъветвам да използваш малко силикон на Виктор Рейнц, когато монтираш гарнитурата. Това е, успех!
pop stavri 30 септември 2018 - 11:03
В тази тема са показани производителите на оригиналните гарнитури за 1.6 16v, може да е от полза на някой. Естествено с уговорката, че през годините е нормално при сключване на договори от Опел/ГМ с цел по-ниска цена тези производители да се сменят.
Конкретната гарнитура за картера е GM 90412846 (Opel 652669).
Мнението беше редактирано от pop stavri: 30 септември 2018 - 11:07
1st0r1k 01 октомври 2018 - 12:42
IvailoM, на 30 септември 2018 - 10:21, каза:
Здравей!
Да.За пръв път пиша в този форум. Извинявам се!
Понеже не съм вещ в тези неща,би ли обяснил къде точно трябва да се постави силикона - предполагам от двете страни на гарнитурата? И другият ми въпрос е дали трябва да сменям болтовете и има ли ред и сила на завиване?
GM любител 01 октомври 2018 - 14:39
Както е писал по-горе колегата "поп ставри", може г-та да е GM 90412846. Tова само до номер на двигател 02MF6389. В този слуай се обезмаслява и не се маже с никакви гадости. След номер на двигател 02MF6390, картера се залепва със силикон/качествен, по възможност също GM 93165267/.
Мнението беше редактирано от GM любител: 01 октомври 2018 - 15:24
1st0r1k 03 октомври 2018 - 11:57
GM любител, на 01 октомври 2018 - 14:39, каза:
По талон номера на двигателя е x16xe120h93063. Става ли без силикон?
GM любител 03 октомври 2018 - 13:48
1st0r1k, на 03 октомври 2018 - 11:57, каза:
Искате точна информация, а давате подвеждаща такава. Моторите 1,6 при Astra G са: X16SZR..,Z16SE..,C16SEL..,X16XEL..,Z16XE..,Z16XEP..и Z16YNG..
Пробвайте с номера на рама W0L0TGF.........., и ще ви помогнем.
