Смяна на двигател A18XER със Z18XER
djmtn 13 юли 2021 - 12:48
Здравейте, колеги,
Интересува ме някой може ли да ми каже дали двигатели A18XER и Z18XER са съвместими и взаимно заменяеми?
Питам тъй като се оказа, ще се сменят лагери на коляновия вал и най-вероятно ще трябва да се прешлайфа и вала, та обмислям вариант направо да сменя двигателя. До колкото разбрах този ремонт е специфичен и не винаги дава резултат. И тъй като Z18ХЕR е по масов и по-евтин ме интересува дали има някаква разлика при двата двигателя?
Благодаря предварително.
emoned 15 юли 2021 - 18:51
Здравей. Информацията не ми е от първа ръка. Някъде из руските форуми четох за подобна замяна. Помня само един проблем. На разпределителните валове има едни секторни дискове, които се четат от датчиците за положението на валовете. Те са различни при двата мотора. За друго не се сещам. Когато ми остане време ще потърся темата.
