Проблем с Navi 900
niko_d 24 септември 2014 - 14:34
Колеги, някой да е имал проблем с рестартиране на Navi 900. Проблема се появява само при шофиране на територията на София, като заедно с навигацията се рестартира и радиото и след 10-20 секунди се включват отново, но следва нов рестарт в рамките на няколко минути.
Дали някакъв ъпдейт на фърмуеър ще свърши работа или по-скоро да търся хардуерен проблем?
dbc 14 ноември 2014 - 18:34
Vladko 14 ноември 2014 - 20:17
За Нави 600 незнам, но за 900 със сигурност е заводски проблем имах съшия когато купих мойта, отиваш в сервиз на Опел и го решават за няколко минути с ъпдейт.
dbc 18 ноември 2014 - 21:44
Здравейте, днес бях в Дженеръс и ми правиха ъпдейт, но резултата е същия. Установих, че гасне на определени места. Едното е на бул. Г. М. Димитров, което говори за софтуерен проблем. Утре ще ходя да рекламирам, да видим какво ще направят.
Мнението беше редактирано от dbc: 18 ноември 2014 - 21:45
Hotblooded 09 март 2017 - 00:35
И при мен има същия проблем, само в София се рестартира постоянно навигацията (Insignia "уреда", е Navi 900) - ъпдейт при дилър помага ли?
Мнението беше редактирано от Hotblooded: 09 март 2017 - 00:35
ikola 03 ноември 2018 - 20:32
Виждам че от 2 години не писано по темата. Отскоро съм със Zafira 2012г.с Navi 900 и тя се изключва и рестартира сама в София.Къде да ходя за ъпдейт.
apelev 27 ноември 2018 - 15:11
ikola, на 03 ноември 2018 - 20:32, каза:
Здравейте, имах същия проблем с Astra j 2012. След като дадох 96 лв. в Дженеръс ауто за ъпдейт и който не помогна по никакав начин (само загубих 96 лв.)се разрових в руските форуми и си реших проблема, като следвах стъпките на следния линк: https://translate.go...ko/&prev=search
SAMOSVAL 25 януари 2019 - 14:47
apelev, на 27 ноември 2018 - 15:11, каза:
Здравей колега. Само исках да попитам тъй като съм с Инсигния с Нави 900 от 2012г и имам същия проблем. Този файл от руския форум какво прави всъщност, ъпдейт ли инсталира или? При теб е сработило това доколкото разбрах, няколко месеца след това имаш ли някакви проблеми или си работи навигацията без проблеми и рестартирания?
Благодаря педварително.
apelev 21 февруари 2019 - 09:39
SAMOSVAL, на 25 януари 2019 - 14:47, каза:
Здравей, извинявам се за късния отговор. Като цяло преинсатлира целия софтуер на NAVI 900, но не съм се ровил в подробности. Предполагам е същия софтуер с някакъв пач за кирилицата. Към момента нямам проблеми с навигацията, работи си. Версията която виждам, че е в момента е GM10.8V181. Свалих от някъде и версия GM10.8V208, което до колкото разбрах е последната версия на софтуера за това устройство от 2014г. Но още не смея да я инсталирам, да не се получи пак проблема с рестартирането. За съжеление не погледнах в Дженеръс ауто, какво бяха инсталирали, но не работеше.
ГостGworan_* 27 април 2019 - 07:17
Здравейте! Виждам че темата е стара, но все пак ще пиша, защото имам същия проблем. Колата е ми Astra J GTC 2012г, с Navi 900. Като ползвам навигацията, цялата мултимедия се рестартира когато си пожелае. Но сякаш го прави когато аз натискам копчета, минавам от едно меню към друго. Примерно при задаване на дестиняция, при преминаване от навигация към музикалния плейър и обратно, при търсене на POI. Не ми се е случвало да се рестартира без аз да пипам нещо по менютата, докато просто карам, но пък и не съм я ползвал толкова активно. Пуснах 3-4 два пъти от интерес. Но, факта е, че абсалютно всеки път когато съм включвал навицалията, се е рестартирала поне веднъж, и ако ми се наложи да я позлвам за да ида някъде, ще бъде адски досадно... Иначе, ако не е активирана навигацията, няма никакви проблеми, и не се е случвало да се рестартира без да съм пуснал навигация.
Може ли някой, който е по-запознат, да изясни какво точно представлява този fix, от файла navi_600_900_rus_fix.rar? Да не ми направи менютата по колата на руски? Някой решил ли е проблема успешно, без намеса от официален сервиз? Аз съм склонен и в Опел да ида, но след като четох тук, че дори това не решава проблема...
Мнението беше редактирано от Gworan: 27 април 2019 - 08:34
помагащ 27 април 2019 - 08:05
както по горе писах има update но не решава проблема след време или почти веднага се появява отново .
наложи ми си доста да се потрудя и дори да създам интефеис с мой софтуер който да пингва can-а и вече си оправих колата .
само ще подскажа че не е проблема в радиото .
а и ремонта не е евтин но засега ще замълча и ще гледам от първия ред как дилърите пишат на PSA и се лутат като патки в калчища .
Мнението беше редактирано от помагащ: 27 април 2019 - 08:08
ГостGworan_* 27 април 2019 - 08:29
Предполагам, базирано на предишните мнения по темата, че този съществуващ, но нерешаващ проблема ъпдейт, който споменаваш, е този от официалнен сервиз. Ще се радвам да чуя мнение от някой, който е инсталирал ъпдейта от руския форум, линка към който е по-горе.
@помагащ мерси за подсказката, на мен, лично, с нищо не ми помага (не че някой те задължава да споделяш, ама не знам какъв е смисъла на такова изказване).
Мнението беше редактирано от Gworan: 27 април 2019 - 08:39
Д-и-м-о-в 27 април 2019 - 09:01
Gworan, на 27 април 2019 - 08:29, каза:
Аз не знам четете ли, но човекът, дал линка към руския форум пише много ясно че е ИНСТАЛИРАЛ въпросното нещо от руския форум и си решил проблема. По-ясно от това колко да бъде ?
ГостGworan_* 27 април 2019 - 09:30
Това е ясно, питам дали още някой го е направил и може да потвърди, че решава проблема. Също въпроса ми е по-конкретно за ъпдейта, промяна ли нещо по навигацията, или е само пач за проблема с рестартирането. Държа много на това, менютата в колата да ми останат на английски...
Не сме тук за да се заяждаме. Извинявам се, ако аз съм си задал въпроса неясно.
Мнението беше редактирано от Gworan: 27 април 2019 - 09:33
помагащ 27 април 2019 - 20:03
колега нещо не ми пука за твоето мнение но подобен тон с подчертаваници ДЪРЖА НАСТОЯВАМ и подобни аз лично не приемам а и ти ще си писледния човек на когото ще помогна както писах доста парички и усилия ми струваше да си реша проблема .
Като знам кои работят в момента в дилъствата и проблема не е решен от 3-4 години очаквам поне още толкова да не се реши най-малкото защото тези коли не са вече в гаранция и с промените с PSA хептен е зле .Успех
а още нещо за да е сигурен че не е там проблема и понеже аз си купих за проба ето линка
https://www.olx.bg/a...60-ID75UUl.html
сега съм радиото на едно приятелче размених ги и ги обучих и болката си остана при мен така ме наведе на другите мисли .
а това радио от линка работи и е reset-нато .
Мнението беше редактирано от помагащ: 27 април 2019 - 20:24
Д-и-м-о-в 27 април 2019 - 21:10
Гледай сега, аз също не се заяждам.
Според мен няма за какво, който и да е да премахва езици от фирмуерите. А в темата пише че се оправя проблема с рестарта при работа на руски език. Сега това глобално ли е или не, човекът не е писал че му се е сменил езика иначе щеше да го отбележи.
От друга страна, запитай се кое ти е по-важно, дори и да допуснем че се смени: Да си се ресетва така вовеки, или ти е много важен английският. Ако аз давах отговор, то е ясен какъв е, но ти си го задай и си отговори. Все пак си дошъл за решаване на рестартирането, не за езиците.
От цялата работа е ясно че проблемът е софтуерен. Руснаците са много добри в дебъгването и вероятно затова точно там се е появило решението.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 27 април 2019 - 21:14
ГостGworan_* 28 април 2019 - 10:02
Благодаря за отговорите! Убеден съм, че руснаците са много добри, и то не само в решаването на софтуерни проблеми.
Пиша, за да споделя и аз опит. Инсталирах ъпдейта, свален от руския форум. Не съм карал колата много, но за проба пуснах навигацията, и не се е случило да се рестартира. Не мога да кажа със сигурност дали проблема е решен, защото я ползвах само десетина минути, но ще пиша пак след време и пвоече километри.
Езика на мултимедията си остана на английски. Шо се отнася до това кое ми е по-важно - ако менюто на колата няма английски (или български), а е само на чужд (за мен) език, аз не бих я купил за себе си, ако ще и най-добрата навигация да има. Но това си е мое лично мнение, всеки си преценя за себе си кое му е по-важно, и така...
Искам също да попитам, обновяването на картите единствено със закупуване на нова SD карта ли става, и веднъж годишно ли вадят нови?
А на теб, стормтруупъра, какво да ти кажа, ако не искаш да ми помагаш - недей. Това е форум, не си длъжен. Аз ако попадна на тема, в която мога да споделя мнение и опит, също не съм длъжен да пиша. Просто ми стана странно, и не видях логиката в твоето изказване. Парафразирам: Аз си реших проблема, ама няма да ти кажа как. Ами, ок, жив и здрав да си! Може би пък аз не съм разбрал. Относно тона ми, може би на теб така ти се струва, защото няма как да ми чуеш интонацията като само четеш буквите...
Мнението беше редактирано от Gworan: 28 април 2019 - 10:25
redempire 16 юни 2019 - 16:05
Gworan, на 28 април 2019 - 10:02, каза:
