Силов тунинг на X16XEL
suicidal 03 ноември 2008 - 23:13
Става ли този мотор изобщо за тунинг , и ако да , какъв ? Идеята е да стане около 150 коня със стандартна карантия.
WaffenSS 05 ноември 2008 - 12:28
suicidal, на Nov 3 2008, 09:13 PM, каза:
До 150 и нагоре става с тротъл бодита и друго ECU. Цената обаче е потресаваща. Със стандартната електроника и къстъм чип към 140 може да изстискаш с валове смукател и изпускател без да сменяш буталата и биелите. Те до към 7000-7200 издържат със сигурност, но нагоре трява да слагаш други.
Мен лично много ме кефи тоя мотор има потенциал със сигурност и е държелив. На първо време ти препоръчвам да си сложиш смукател от 1.6 гси или 1.4 корса или тигра, които са с елипсовидните отвори - х14.хе мотор. От там 4-6 коня имаш само.
kirenski 05 ноември 2008 - 12:38
suicidal 05 ноември 2008 - 21:36
WaffenSS 06 ноември 2008 - 11:19
Потенциала с фабрични бутала и биели е до към 150-160 коня, но за да го стигнеш не можеш да ползваш фабрична електроника, а друга, която е много скъпа. SBD motorsport виж http://www.sbdev.co...._Taper_Main.htm.
privaileg 10 септември 2009 - 23:22
здравейте на всички колеги .отскоро имам вектра б 101к.с
какво може да се направи малко от малко да бъде по бърз в ниските
обороти този мотор говорим за старт от място ,чух за бензинов регулатор
(вакум кранче)ли нз точно как е с който се регулирал бензина? Ще станат ли
по големи разпръсквачи на мотора н.р от 1.8 или 2.0 мотор? давайте съвети иидей
VencityYy 11 септември 2009 - 15:49
Колега като цяло този мотор харесвали ти как върви ? Много ли е спънат в ниските ?
XIXOXAXO 11 септември 2009 - 17:02
VencityYy, на 11 Sep 2009, 04:49 PM, каза:
Ако си взел колата да ти харчи малко ИЗОБЩО НЕ ПИПАИ нищо по нея а си я караи така защото не се знае на какъв камък може да удариш , а ако искаш да стане бърза наи лесния вариант е да и посадиш друг мотор ( ХЕ )
VencityYy 11 септември 2009 - 17:13
Не колега имам Опел корса с 1.2 мотор ... и по случаиност се здобих със X16XEL и ще го слагам на корсата ... за това питам дали ще се справи ,неискам да го правя за гонене а да Върви прилично ... като сеима впредвит че го слагам и скъса кутия ( ф13) ,за това ще чета с интерес и се надявам при мен да се преставя добре ! Да е пъргавичак и си понавървява .
s7ifl3r 11 септември 2009 - 17:59
VencityYy, на 11 Sep 2009, 06:13 PM, каза:
Генерация, филтър, софт, може и изпускателя да се смени и ще осетиш бая голяма разлика...
Shades 11 септември 2009 - 18:06
Ако не започне маслоядната сесия преди това.
Като цяло XEL не е много стока за силов тунинг. Виж C16XE e друга бира.
privaileg 11 септември 2009 - 23:05
имам лек харч на маслото говоря като цяло мисля че е в нормалното гори на 10 000км по 800-1000гр зависи как си я карал но при мен все върви с по 120км/ч апък аз съм и с новия x16xel
колата по принцип тръгва да върви след 3000-3500об./мин както трябва-искам да е малко по пъргава
Звезделин 12 септември 2009 - 02:24
Единствения тунинг на ХЕL-а е една туба с масло за всеки случей в багажника.. това в кръга на шегата..
Иначе сега сериозно.. мисля че първоначално ако му се изолира ЕГР-то и му се мап-не софта с такъв от С16ХЕ.. Друго което мога да се сетя е една прилична генерация, подмяна на основни консумативи - кабели, свещи, едно хубаво спортно филтърче, а вече ако се играе на сериозно може да се помисли и за работа върху цилиндровата глава, но това не е мотор за спорт,а какъв разход на гориво (и масло) ще качи след тези интервенции просто не са оправдани.... Какъв спорт очаквате от 1.6 екошит...?! Честно казано аз ако ще правя бегачка 1.6 бих заложил на C16SE.. Това е което мога да ти дам съвет за 1.6.. А за вектра б... всеки който си е взел такава с двигател 1.6 и си е мислил че ще гори малко е с грешка.. този двигател е прекалено слаб за това купе.. Минимума е 1.8 16в, най добре 2.0 16в екошпек
п.п..
Венци казах ти някой неща за корсичката.. слагай смело тази Ф13ка и карай, ще усетиш много приятна разлика спрямо 1.2моното..
п.п..
ZENON 12 септември 2009 - 09:35
off/
Колега, за горенето - градско в СФ 7.8, извънградско със скорост м/у 100 и 150 - 5.2. Много ли е?
/off
/off
FRYER 12 септември 2009 - 10:01
ZENON, на 12 Sep 2009, 10:35 AM, каза:
off/
/off
/off
Тук подкрепям колегата,X16XEL може да даде много приличен разход,ако екземплярът е добре гледан.Аз съм свялял до 6.3л/извънградско.
А по отношение на тунинга на този мотор,не виждам колко ще се изстиска семейния салуун двигател,та да се очакват чудеса.
Звезделин 12 септември 2009 - 12:18
off/
/off
/off
Ако при 150 ти гори 5,2... се обезмисля дизела ...ако караш до 100 е напълно възможно да ти гори толкова, което пак малко ме съмнява.. И да не мисля че е малък разхода, само за справка.. Вектра А С20ХЕ - 5,8 при 110км/ч / 6,5 при 150.. но мисля че се откланяме от темата..
VencityYy 12 септември 2009 - 12:58
Значи тоя мотор в купето на корса Б ще си е като в дома и след една много добра ревизия и куса кутия ... може и да опари някои ,а относно тунинга аз и без това ще правя нова генерация и без това са му изолирани всички екота .... какво повече да искам .... СПоред мен наистина този мотор си е масларник но такъв имам такъв ще сложа на корсето ,и с това спира всичко генерация филтар куса кутия затапване на екотата и наи много софта да си сменя с на c16xe но това несам го мислил много ...
Shades 12 септември 2009 - 13:19
Това със смяната на софта правил ли го е някой или само локуми точим? По принцип C16XE и X16XEL имат различни глави с различни големини на портовете и различен ход на клапаните. XEL си е затапен отвсякъде. Той е правен за икономия, не за пъргавина.
VencityYy 12 септември 2009 - 14:06
Да правено е и то на този мотор които аз карам доколкото знам са го карали с такъв софт и нее вървял мнгоо добре
privaileg 12 септември 2009 - 20:55
знам че е тежка не искам да се гоня с нея просто малко от малко
това с егр-клапана съм го чувал че бая олеква на двг-то
Мнението беше редактирано от privaileg: 12 септември 2009 - 20:57
