Въпрос за Вектра Б 2.2 125кс.
P.A.
23 март 2010 - 20:02
Колеги имам въпроси към вас.На втора предавка от две до три хиляди оборота при рязко натискане на педала се чува странен звук,не знам точно как да ви го опиша нещо подобно като при вибрации,на два метални детайла които се почукват на кратък интервал от време.А другият ми въпрос е- светна ми лампичка на борд компютъра която е кръгче отстрани с две понктирани линии.Казаха ми,че е спирачната система,външните накладки са проверени и живот при тях има много,колата я закачах на комп казаха ми,че всичко е перфектно,остана да се съмнявам в дисковете защото ми казаха,че има и такива.Ако някой от вас е имал проблеми с подобни случаи нека пише. Благодаря ви предварително.
breakboy
27 март 2010 - 14:52
Колега, от къде по точно се чува тоя звук ? Да не ти свети лампата на ABS ?
vesko_87
27 март 2010 - 20:43
Колега това потропване от каде го чуваш ако е отзад това са едни пластинки на накладките . По паваж и дупки тропа ли ти аз имам подобно тропане но като натисна спирачка и спира пробвай и ти ако спре значи е от там .
P.A.
29 март 2010 - 09:36
Чува се отпред от десния край на колата.А лампичката не е на ай би ес-а,тя не е от контролните лампи които са долу на таблото,а свети на борд компютъра.
breakboy
29 март 2010 - 10:00
При рязко натискане на кой педал се чува въпросното почукване ?
Гостivozet_* 29 март 2010 - 11:50
Колега, ако си с ТИД дисплей тази лампа е за датчика на накладките. Той се намира на предно ляво колело. Ако нямаш накладка с датчик, двата кабела се дават на късо, за да не свети тази лампа.
Мнението беше редактирано от ivozet: 29 март 2010 - 11:51
P.A.
29 март 2010 - 18:06
При рязко натискане на педала на газта от 2 до 3000 оборота на втора предавка.
