Топката на скоростния лост пада
end1 18 септември 2011 - 15:57
Здравейте пичове!
От два дена съм собственик на Вектра С :-)))
Днес се появиха и първите проблеми, макар и малки. Топката на срокостния ми лост се откача. Помогнете как да я закрепя по здраво, но все пак някога ако се наложи да се откачи умишлено и това да е възможно. Друогото е, че се получава някакво пукане при затварянето на предна дясна врата.
Ако някои даде акъл ще съм благодарен!
pacho_m 18 септември 2011 - 16:18
Здрасти колега!
Топката на скоростите си е дерт при Вектрите до 2006 година. Изхабяват се шлиците,на които се държи и пада. Вариантите са 2:
1. Лепиш топката с "Течна стомана". Това е много здраво лепило за метал. Практически,тази топка не е нужно да я сваляш,освен ако не искаш да сложиш различна от оригиналната,което е безсмислено.
2. Набиваш я накриво или между шлиците,но това е временно решение.
Относно вратата: Ограничителя ти е счупен. Сменя се,а нов е от порядъка на 50-60 лв. :).
Поздрави и успех! :))
П.С. Попълни си и кода на двигателя да не те накажат. Твоят ДВГ е "Z18XE".
Мнението беше редактирано от pacho_m: 18 септември 2011 - 16:19
end1 18 септември 2011 - 16:32
Май ще я залепя.
А от къде да го купя това лепило, знаещ ли марката. Отнсоно ограничителя, има ли последици ако не се смени навреме и ако знаеш къде да отида да го сменя?
pacho_m 18 септември 2011 - 16:48
Това е лепилото,с което лепих моята. Купих го от Baumax за 10тина лева.
А последствия от ограничителя няма да има,само ще си пукак като затваряш. Можеш да го смениш при официалния дилър.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 18 септември 2011 - 16:53
pacho_m 18 септември 2011 - 23:11
За нищо! Ако имаш други въпроси,може да ми пишеш Л.С или да ме намериш в Скайп,пък аз с каквото мога,ще помогна!
Поздрави и успех с решаването на проблема!
VeNcHeNc0 19 септември 2011 - 01:43
При мене същата работа колеги.Колко пъти стана ми остава топката в ръката голям майтап,ама последния път е наблъсках хубаво и не е изкачала,обаче забелязах че наистина тея шлици са изхабени вече.Но благодаря все пак за снимката на това лепило ще го имам в предвид за напред.
Мнението беше редактирано от VeNcHeNc0: 19 септември 2011 - 01:44
end1 19 септември 2011 - 09:08
VeNcHeNc0, на 19 септември 2011 - 01:43, каза:
Колега аз вчера купих лепилото, нужно е съвсем малко за да се залепи а аз имам достатъчно за няколко вектри :-))), ако искаш ще ти ослужа, живея в младост:-)
ПП в последствие видях, че си от варна иначе лепилото струва 13 кинта.
Мнението беше редактирано от end1: 19 септември 2011 - 09:10
VeNcHeNc0 21 септември 2011 - 14:39
Благодаря за съпричастността все пак ,но нещо не искам да я лепя ,не знам кога ще ми се наложи да я махам.
p.p.i 21 септември 2011 - 15:50
Не че съм го правил но мисля че със пистолет с топъл силикон ще стане също и при нужда може да се избие.
Гостvectrac11_* 19 ноември 2013 - 20:41
Здравеите,имам Вектра Ц исках да сменя топката на скоростният лост,защото моята е в лошо състояние,но имам проблеми с демонтирането на старата. Въпросът ми е как се сваля това нещо защото никой не успя да ми отговори,а опитвах как ли не и не помръдва
Жоро 20 ноември 2013 - 09:26
Колега vectrac11,
попълни си профила коректно, града на кирилица и номера на двигателя!!!
Топката се маха с въртене и сила, но така ще я счупиш, също така ще счупиш и новата и ще трябва да я лепиш. Според мен по-удачния вариант е да си намериш лост от някоя морга.
milcho2005 20 ноември 2013 - 10:42
http://prodavalnik.c...tra-s-i34175401 Най-бързия печели!
Жоро 20 ноември 2013 - 11:04
Дано да я има, този съм го питал за 2 неща и или ги няма нещата, или дава цени като на дилърите на марката. Примерно гърнета за Вектра Ц въобще няма, а има обява. Също така искаше 100лв за тапи за болтовете за джантите, те вярно, че нови са по 6.05лв/бр, ама...
Basho 13 декември 2013 - 15:39
Привет на всички,
Темата е позната: след доста псуване и гонене на топката в краката, я залепих с малко "Капчица" или подобно гелообразно лепило. Скоро забелязах, че е започнала да се пука грозно кожата и се надявам махането на топката да не се превърне в приключение...
C driver 11 януари 2014 - 22:39
Antytrust 06 април 2014 - 19:55
от 2 дни и аз съм собственик на Vectra C, и на първите 5 километра ми изхвърча топката и на мен :) Лошото е, че в движение я набих на 180 градуса и сега няма сваляне. Доста силно пробвах да я завъртя нанякъде или да я дърпам нагоре, въпросът е, че ме е страх да не счупя нещо по скоростите. Има ли такава опасност ?
Ей на тази снимка се вижда какво съм сътворил :)
Petar_kazakov 21 ноември 2014 - 17:36
И аз моята веднъж я набих здраво, ама след 2-3 дена пак падна.
Хванах и сложих по една капчица с threadlock, точно в началото на всяка група от шлици на "топката".
И вече повече от месец не е мърднала ...
Мнението беше редактирано от Petar_kazakov: 21 ноември 2014 - 17:36
