op-com
ivan_pop 07 май 2019 - 10:59
На Вин 8.1 работи.А за това дето не работи по CAN трябва да се сменят някои елементи вътре на платката!
Traichev 07 май 2019 - 14:20
Със Уин 7 съм.
Какво да направя като начало - от къде да взема Руската версия и драйвер както казвате за да пробвам като начало ?
Интересното е , че на един колега АСТРА G - прочете я от първия път... или там комуникацията е по друг начин вероятно ....Колата му е от първите 1998година дизел .
Какво да поправя в самата платка или ?
ivan_pop 07 май 2019 - 21:31
Тази Asrtra G се чете по К линия,а твоята е по CAN.Това е Руската версия на програмата.
https://dox.abv.bg/d...?id=fa5fceb947# - Линк за сваляне
Traichev 21 май 2019 - 15:50
Здравейте Колеги!
Оправих Оп-кома !
Не ми се вярваше , но се оказахте прави . Драйверите най вероятно.
Сега я прочетох няколко пъти без грешка !
Благодаря за всичко!
Наздраве!
Оправих Оп-кома !
Наздраве!
xetski 29 май 2019 - 12:47
Здравейте колеги . Имам следния проблем.
Купих си китайски оп-цом но винаги когато искам да вържа колата ми изписва (interface communication error).Ще съм ви много благодарен ако някои има отговор на проблема . Благодаря предварително!
Ne6to Smisleno 29 май 2019 - 12:53
xetski, на 29 май 2019 - 12:47, каза:
Първо трябва да дадеш Това за всеки уин от уин 7 нагоре:
https://www.youtube....h?v=k4RwaI4mn6Y
Това се прави всекъ път като искаш да го ползваш и си гасил лаптопа.
Второ трябва да инсталираш усб драйвъра от папката.
xetski 29 май 2019 - 13:25
Благодаря за бързия отговор колега направих което ми каза но проблема си остава колата е опел астра ж . Версията на на оп-кома е 1,65 , имам чуството че софтуера е проблема но нямам друг.
Ne6to Smisleno 29 май 2019 - 13:33
xetski, на 29 май 2019 - 13:25, каза:
Драйвъра ъплоудна ли го от девайс мениджъра? Ако да, довечера ще ти кача един линк да си свалиш 1,39. Само ме подсети ако забравя.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 29 май 2019 - 13:34
xetski 29 май 2019 - 13:37
JorkataG 29 май 2019 - 14:47
С какъв УИН си колега? Драйверите с които работи мултиплекса а са цифрово неподписани и се инсталират по специфичен начин. Единствено ХР нямат ядове с това. Версиите които слагат на дисковете не бачкат винаги. Има руски версии които даже не се инсталират а само се отварят.
ivan_pop 30 май 2019 - 07:27
Спри ъпдейта на Уиндоса и няма да има грижи с драйверите,след като веднъж са инсталирани!
Ne6to Smisleno 30 май 2019 - 07:33
xetski 30 май 2019 - 09:28
JorkataG 30 май 2019 - 09:38
Най напред се спира искането за цифрово подписан драйвер. За 10 го знам но за 7-ца не. Като се спре проверката за цифрово подписан драйвер се инсталира и няма ядове. При ъпдейт на Уин-а /говоря за ъпдейт на системата като цяло, както е сега при 10-та от 1803 до 1903/ тогава може да иска преинстал на драйвера.
xetski 30 май 2019 - 10:24
Колега на мен ми трябва оп-ком за минимум 2011 година. Тази версия е до 2010.
Ne6to Smisleno 30 май 2019 - 10:35
JorkataG 30 май 2019 - 10:52
Версията не е до 2010 автомобили а е версия на софта. Имам и това OP-COM-Basic-B-150406b_EN-Installer но не съм го инсталирал на лаптопа за да видя дали ще тръгне.
xetski 30 май 2019 - 10:53
[quote name='Ne6to Smisleno' timestamp='1559205311' post='1302577']
Ти го пробвай, ако не върши работа ще го мислим :) Или няма модела вътре? Виж в 2010-та няма ли модела и мотора.
[/quote
Има го но като дам на тест интерфайс и ми дава пак версия 1,59.
И пак ми изписва същата грешка.
[/quote
Ne6to Smisleno 30 май 2019 - 11:43
Ти другото инсталирал ли си го или е като това? Ако си го инсталирал да не намира по-новата версия? Това не се инсталира. Пуска се директно от папката.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 30 май 2019 - 11:44
