Всякаква информация Commodore C
HepegoBeH 09 април 2009 - 01:06
Здравейте съфорумци.Търсих, но доста малко информация има за тоя автомобил /или не съм търсил както трябва/ колата е Опел Комодор 4 врати 2.8 двигател карбуратор номер на двигател 28h - 0019698 рама 1991071152 но никаде нищо не ми изписва.Интересува ме всякакъв вид информация за автомобила която може да се открие.Моля ако модераторите сметнат, че темата ми не е в подходящият раздел да я изместят в подходящ такъв. Монтирани двигатели информация за двигателите най вече ме интересува.
Мнението беше редактирано от HepegoBeH: 09 април 2009 - 12:53
30e 09 април 2009 - 07:20
Първо - темата е за Ретро Парада...
Второ - няма как да откриеш инфо като незнаеш как се изписва Commodore...
Трето - какво по-точно те интересува за тази кола, инфо в колкото искаш
Ето ти и един сайт в който мошеш да откриеш доста неща Цък тука
HepegoBeH 29 април 2009 - 18:02
Знам как се пише Commodore колега, но на кирилица Коммодоре малко не върви. Четох тук таме пише какви двигатели са монтирани на това купе, но има информация без да се споменава за 2.8, а на самия двигател пише 2.8.По талон също се води толкова.Гледах за вин декодери, но и там нищо не открих тоест неможах да изкарам информация за commodore-то.28h - 0019698 е номера на двг-то, а на купето под предния прозорец пише 1991071152.Ще се радвам някой ако има с такъв автомобил да даде малко яснота що за чудо на техниката е това опелче.Благодаря предварително .....
fanatic 29 април 2009 - 22:21
Редови 6 цилиндъра ход на бутало 92 мм диаметър 69,8 /дано не съм ги разменил/ 2784 см3 140 коня при 5200 оборота и 225 нютона при 3400 оборота. Степен на сгъстяване 9:1. camshaft in the head......чугун...
30e 30 април 2009 - 07:39
fanatic, на 29 Apr 2009, 11:21 PM, каза:
Естествено че си ги разменил
Колега кажи конкретно какво те интересува за колата ! По тия номера никъде няма да ти излезне защото са от преди 80-та !
commoGS 28 май 2009 - 12:56
Клик тука да прочетеш малко инфо за модела.
Мнението беше редактирано от commoGS: 28 май 2009 - 12:57
dido1903 28 май 2009 - 13:44
Колега, той май търси за Commodore "C", а не за "А". Поне така пише в темата най-горе
Мнението беше редактирано от dido1903: 28 май 2009 - 13:44
