Не ми свети Чека
Иво Илиев 11 януари 2014 - 12:58
Здравейте колеги,проблема е следния:Както си вървеше колата и угасна,в първия момент помислих че е бобина,сложих моята на друга кола и работеше.Проблема се оказа че не ми свети ЧЕКА.От какво може да е и къде да търся проблема???
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 18 януари 2014 - 10:27
mar40-71 11 януари 2014 - 13:39
Свали таблото да видиш лампата да не е изгоряла/нагар или късо сеединение.После ще бистрим политиката защо не свети..
mar40-71 11 януари 2014 - 14:03
Ako имаш проблем с запалителната система ЧЕКА няма да свети.Провери предпазител,кабели,свещи,Бобина...дистрибуторна капачка ако има.Мисля че трябва да има записана грешка..Това се сещам..Успех.
Иво Илиев 11 януари 2014 - 15:02
Лампата на чека светеше до преди да угасне колата,след като угасна и повече не иска да запали,пробвах и с друга бобина-неще,слагах моята бобина на другата кола и си пали,бушоните са здрави.Не се чува и бензиновата помпа,колата е с фабричен имобилайзер.Пробвах и с втория ключ и пак неиска.С ОПком няма как да стане на угасена кола
IvailoM 11 януари 2014 - 15:51
Колега, дай малко повече обяснения де! Върти ли на стартер изобщо? Има ли светлини по таблото на контакт?
Ако всичко по-горе е наред виж дали има ток на свещите. Знаеш ли как да провериш това?
Ако имаш ток там трябва да разбереш дали идва гориво.
Иво Илиев 11 януари 2014 - 15:59
Върти си,всичко по таблото работи с изключение на лампата за чека,токове има.На свещите няма ток,вадих 1 и пробвах,гориво неидва защото ЕКУ-то явно е спряло помпата
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 11 януари 2014 - 16:01
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:14
Не съм,но свалях всичките бушончета едно по едно,всичките са здрави.Забравих да кажа че съм и на газ,но нито на газ пали нито на бензин
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 11 януари 2014 - 16:16
mar40-71 11 януари 2014 - 16:25
Отпред под капака има предпазители...премери и тях.Сваляй всеки, един по един и мери индивидуално.Ще стане голям майтап ако няма гориво по системата.
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:28
гледах ги и тях здрави са,съмнявам се за имобилайзера и ЕКУ
IvailoM 11 януари 2014 - 16:29
Ако няма и ток, и бензин не е предпазител! Не са много възможностите в този случай :)
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:30
Другото няма да ми прочете ключа,мислех го и тоя вариант.И ток има и бензин,стартера си върти но неиска да пали
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 11 януари 2014 - 16:32
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:36
Странна работа,утре ще сваля таблото да видя крушката да не е изгоряла.До ЕКУ-то има 2 релета,едното знам че е за помпата,другото за какво е
Мнението беше редактирано от Astra1816V: 11 януари 2014 - 16:38
IvailoM 11 януари 2014 - 16:39
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:43
на свещите няма ток,а на рейката за бензин не съм проверявал дали идва
IvailoM 11 януари 2014 - 16:46
Еми провери де. Нали това ти пишем. Виж какво няма, за да търсим причината.
Иво Илиев 11 януари 2014 - 16:48
отивам да видя,ще го проверя от там дето се мери налягането на рейката
