Проблем с фаровете за мъгла
М. Иванов 27 януари 2016 - 20:19
Здравейте! Имам много неясен проблем с пускането на фаровете за мъгла. При включени къси и ключа на контакт задните си се пускат нормално, предните обаче не реагират. Няма индикация на таблото и не засветват. Релето К4 е здраво, предпазитела също... при стискане на релето светлините засветват. Опитах и с друго реле от същия тип пак няма засветване на фаровете за мъгла или индикация на таблото. Единствения начин по който мога да ги запусна е, ако включа габарит + фар и тогава дам на контакт... тръгват без да натискам бутона и ги спирам само като изключа фаровете, бутона поставен за тях не им влияе по никакъв начин. Погледнах с Оп ком активирани са, също така от output tests мога да ги включвам и изключвам. Свалих и замерих ключа за светлините, бутона работи. Като цяло, до тук съм стигнал с проверяването без особен успех... Ще се радвам на всякакви идеи или съвети за справяне с проблема!
banan80 01 февруари 2016 - 20:03
Има ли вероятност колата да трябва да е запалена задължително.Пробвай при запален автомобил дали всичко е наред.
