Astra G - Осветление жабка
juliustheceaser 17 февруари 2011 - 05:52
Здравейте колеги!Откак купих колата си мислех че жабката не свети ,защото е най-бедната модификация (Клуб).Вчера си свалих жабката заради клапата за рециркулация и видях че жабката има осветление.Проблемът е че няма включен куплунг към лампата на жабката,а също така никъде не виждам стоящ свободно кабел.
Моля ,някой,който знае от къде да взема кабел за да го свържа с жабката да сподели.Благодаря предварително!
Гено 17 февруари 2011 - 08:50
трябва да си има, хубаво ли гледа? Моята също е "клуб", но си свети, не смятам че това е някаква екстра. Иначе може да хванеш ток от всичко, което е след контактен ключ, а може и от неща, които светят само при включени фарове - запалката примерно, или осветление на врътките, от което е най достъпно, общо взето, консумацията е малка.
kibo_tom3111 17 февруари 2011 - 08:57
Вярвам, че има куплунг но някъде се е замотал. Ако не можеш да го намериш си извади кабел от запалката. Издърпваш запалката от гнездото и си вържиш кабелчето. Другия вариянт е от ключа или от таблото с бушони, но там малко по трудно ще стане, ще трябва да полегнеш, да теглиш една м..на и т.н. Решението е лично твое.
ulieliadi 17 февруари 2011 - 09:01
Със сигурност има кабел някъде Не може да има лампа ,а букса не. Пък и като знам колко много свободно висящи букси за щяло или не има по инсталацията та тази да я няма
И мойта е клуб и има и лампа и букса
niggaz_nature 17 февруари 2011 - 09:35
единствения вариант да няма е ако някой я е отрязъл.
DALGONSKi 17 февруари 2011 - 09:38
Ъ-ъ-ъ.. извинявам се за забежката от същината на въпроса, ама "Club" ли е най-ниското ниво на оборудване ? Ако не ме лъже паметта, аз имах останки от точно тия букви по страничните лайсни преди да ги махна и тях.. Ама си имам климатик, ел. стъкла/огледала (с подгряване), бавно-гаснещ плафон..
juliustheceaser 17 февруари 2011 - 20:46
Благодаря за отговорите на всички!Ще огледам пак,макар че сигурно поне три пъти гледах.ако не ще измисля откъде да пусна кабела.
Колега DALGONSKi-да,КЛУБ е най-ниското ниво на оборудване,но това не значи че не трябва нищо да има-изброените неща ги има всеки автомобил и те са стандартно оборудване за базовия модел.
Dilian Kolev 20 април 2011 - 18:57
Колега ,кабела за осветлението е доста дълъг, огледай добре може да намушкан някъде покрай кабелните снопове.
