корса 1,5тди
dzudzi 04 февруари 2014 - 19:37
здравеите някои може ли да каже защо с 18 литра нафта минах 160 км.и пуши като комин.става вапрос за корса б 1,5тди.мерси мн предварително.пушекат е черен.колата е стояла 4 години в гараж
Мнението беше редактирано от dzudzi: 04 февруари 2014 - 20:03
mrsch66 04 февруари 2014 - 20:06
Черното е признак за много нафта как е филтъра как се държи колата набира ли както преди да почне да черни работи ли нормално турбината колко надува на место като я изфорсираш и колко надува в движение когато е вече е натоварена стоиностите са абсолютно различни.
dzudzi 04 февруари 2014 - 20:18
филтара е на 10 дни заедно с маслото турбината включва на около 2.500 оборота и си жаржи мн добре пали си добре всичко е ок само този черен пушек и това горене.преди е горяла около 6
nurim 04 февруари 2014 - 21:17
Огледай всички турбо пътища (маркучи тръби и тнт...) за пробив от някъде .
mrsch66 04 февруари 2014 - 22:02
Ти от кога я караш тези пушеци от смяната на филтъра ли са или от преди това или ако си я купил сега някои идиот преди теб да не е правил ;чип тюнинг ; като е развъртял болта на помпата на макс за да върви на ракета.
Пресиян Василев 05 февруари 2014 - 08:37
На това корсе ,ще му е много горивото /или малко въздуха .И е ТД не ТДИ .
dzudzi 05 февруари 2014 - 08:50
да тд е моя е грешката да и преди да сменя филтара пак си пушеше а за чип незнам жена ми е карала колата преди 4 години за около 5 месеца и от тогава седи ж гараж.а и забравих да кажа,че е исузо
petomu 06 февруари 2014 - 17:24
Колега,прегледай първо всички маркучета на вакумите, да не би някой мишок да е закусвал през тези четири години. Не е лошо и да почистиш дюзите/разпръсквачите с някоя добавка за гориво или по сигурното-чрез свалянето им, и механично почистване. Успех!
Мнението беше редактирано от petomu: 06 февруари 2014 - 17:32
dzudzi 06 февруари 2014 - 20:58
прегледах всички маркучи няма никаде нищо откачено или спукано а за болтовете на помпата то там няма как да се брькне в понеделник сьм на един маистор да видим дали ще каже нещо или трябва да си бльскам още главата
Гостpiip333_* 18 февруари 2014 - 12:00
колега какво стана с разхода на гориво защото и при мен гори доста?
