Вибрация при десен завой
andro6157 27 юли 2016 - 09:43
Здравейте колеги,от една година започна да се появи една вибрация при десен завой,п ри леко завиване и завиване с подаване на газ няма вибрации има само на скорост без подаване на газ,тия дни ще го погледна но ако има някой от вас дето се сблъскал със същия проблем да ме насочи.Иначе може да е от много неща но не искам да разглобяване на празно.Предния тампон на двг то е скъсан а задния не го проверих смених ги преди 1.5 год.след 4 -5 месеца се скъса предния задния ще проверя може ли да е от това
Стаевски 28 юли 2016 - 09:35
Не разбрах кое вибрира. Къде се усеща вибрация на кормилото ли, на купето ли, в каква посока. Само вибрация ли е или и шум - хлопане има ли? Като изгасиш двигателя с навит волан усеща ли се нещо?
Предния тампон не ти трябва да е "здрав". Той е като ограничител и като тестващ за задния. Ако ти стои в средата е добре.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 28 юли 2016 - 09:39
