Поправяне на провиснал таван
Stani Yanakiev 14 февруари 2018 - 08:04
Здравейте, колеги преди няколко месеца се получи така че тавана на астралета започна да провисва, докато не стана като балон, питах наляво и надясно какво мога да направя. Предлагаха ми всякакви варианти:
Габърки
Инжектиране на някакви лепила
Прибиране с някакви капси и кави ли не още мързеливи неща.
В крайна сметка реших да си претапицирам тавана. Разпитах тук там и разбрах че ако дам на някой тапицер да ми го направи ще ми вземат между 100 и 200лв.
За мен не са малко пари и реших да си ги спестя и да си го претапицирам сам. Първо ходих в един магазин близо до вкъщи за платове и разпитах какъв плат ще ми трябва, за съжаление нямаха, но поне ме насочиха къде да намеря. Отидох до магазинчето имаше най различни модели платове специално за тавани. Те представляват плат с дунапренче от едната страна и лицева част. Някой ще каже че това е ясно ама на мен не ми беше много ясно. Избрах си цвят подобен на стария. Следващият въпрос беше с какво да го залепяза мой късмет в магазинчето имаха и лепило. Най вероятно някой се чуди колко парички съм дал. Отговора е 46 лв за плата и лепилото общо. След това си отидох и започнах с разглобяването на тавана, не бях го правил ама не беше трудно махат се всички плафончета, сенници и дръжки премахват се корите на колоните отпред при коланите и отзад. След това аз започнах отпред назад, се освобождава кората отгуменото уплатнение. Съборих си задните седалки и кората излезе без проблем през багажника. С едно бързо движение премахнах стария плат от кората и се появи товаhttp://stanislavyana...70.38471414.big
После с едно ножче леко и бавничко започнах да отстранявам дунапрена, след това с една четка доизчистих по финно и накрая с една гъбичка за миене на съдове достигнах до това положение което мисля че е достатъчно http://stanislavyana...70.38471415.big
С това приключих първият ден общо време за демонтаж и почистване 2 часа с почивките.
На следващият ден започна същинската част залепянето наплата върху кората. Нанасянето на лепилото правих с четка за боядисване. Мажа 15 20 см ипоставям платаи със един мек парцал гоня въздуха. По трудно е в изпъкналите детайли там малко зор видях ама с малко повече притискане се получи тук там разлепях и наново залепях ама се учех в движение. Ето това е снимка от края на залепянето отне ми около 1 час или поне така си мисля, сигурно жена ми ще каже най добре ;).http://stanislavyana...70.38471416.big
На следващият ден нямах търпение да видя какво съм сътворил. И започнах с макетният нож леко да окрайчвам тавана. Накрая пробих отворите.http://stanislavyana...70.38471417.big
http://stanislavyana...70.38471418.big
Надявам се темата ще е полезна и все на някой ще помогне.
Габърки
tisho.74 14 февруари 2018 - 08:23
Екстра е станало. Струва ми се, че темата е за важна.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 февруари 2018 - 12:22
