Мнение за автоматик на Astra H... и може ли да се замени с ръчна скоростна кутия
Deian 21 юни 2019 - 09:38
намерих една Астра H в много добро състояние, бензинка, но е автоматик. По принцип търся кола с ръчни скорости. Обаче състоянието на колата си заслужава. Моля за:
1) Мнение за тези автоматици;
2) Мнение възможна ли е последваща замяна с ръчна скоростна кутия, какво трябва и колко горе-долу излиза упражнението.
Благодаря.
Благодаря.
Ne6to Smisleno 21 юни 2019 - 09:52
Бензинова или дизелвоа е колата? Като цяло дизеловите имат проблем с това при конверсията ще трябва да сложиш нов съединител. Иначе всичко става. Бензиновите дори според мен доста евтино биха излезнали. Дизела около 2000, бензина със съединителя и маховика от донора 1000/1200 според мен е възможно. Зависи и колко пари ще дадеш за труд. За бензина може и по-евтино дори да се мине. Примерно гледах колега за дизелови скорости M32 беше дал скоро към 650 лв по спомен. Явно се търсят. 1300 лв ти е комплекта съединител с маховик. Имаш полуоски, педали и някакви други неща дето трябва да се купят от донора. Според мен би трябвало и по-евтино да излизат кутии. Бензиновите кутии не са проблемни и имат по-малко търсене.
Иначе имай предвид, че една запазена кола с здрав автомат и малко късмет може да не ти се и налага да я мислиш. Сменяш маслото на 60 000 и караш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 21 юни 2019 - 10:04
Deian 21 юни 2019 - 10:37
Бензинова е Астрата. А вътре как се решават нещата? Скоростен лост и пластмасите край него - пасва ли всичко?
Ne6to Smisleno 21 юни 2019 - 10:58
Ами което е различно го вземаш от донора. Педали, маншон, лост, механизъм. Сигурно ще има някоя дреболия. Намираш донор и пазариш всичко необходимо от него за крайна цена. Интериорните части не са голям проблем, както и програмирането после. То тоя автомат може да надживее мотора при бензина.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 21 юни 2019 - 10:59
