Управление бензинова помпа
badboy 14 март 2020 - 09:03
Здравейте!
Проблема е следния, колата е вектра ц z18xe. След престои бензинова та помпа не се включва на контакт? Не се активира релвто от ЕКУ. На стартер тръгва по някое време и запалва след 10 сек въртене. Грешки няма! Помпата е здрава и решето. Идей, какво я блокира?
rendeto 14 март 2020 - 21:36
А преди активирала ли се е на контакт? При някои компютри активирането на помпата става след като завьртиш на стартер.Мери налягане на помпата и евентуално ултразвук на дюзите.
k opel e 14 март 2020 - 22:18
Схема и мултицет. И схеми за този модел и мултицети има навсякъде.
badboy 15 март 2020 - 14:56
Днес я пробвах на аутобана :) над 4к почва да глъхне. Това означава ли че са дюзи ? Има ли чистави добавки или трябва да се свалят и на стенд?
IvailoM 15 март 2020 - 16:00
Диагностика на дебитомер. Мерене налягане на гориво. Като направиш това пиши пак.
badboy 15 март 2020 - 19:54
ivan_pop 15 март 2020 - 21:00
badboy 15 март 2020 - 21:29
Помпата тръгва на стартер винаги. За сега смених горивния филтър. И ще сменя маркучите на помпата, че са тръгнали да се разлагат.
badboy 21 март 2020 - 19:57
Проблема е решен. Маркучите в резервоара са били. Разложени от вътре по свивките!
