Проблем с климатроник на zafira 1.6 метан
ГостАлександър 79_* 03 март 2019 - 08:37
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Зафира 1.6 на метан и мисля че имам проблем с климатроника. Когато запаля и пусна вентилатора независимо дали на топло или студено се включва климатроника. След това го спирам, но след минути пак сам се включва. Когато я обслужих майстора каза че няма никакви грешки.
Д-и-м-о-в 03 март 2019 - 09:38
Може ли да уточниш какво значи "се включва климатроника". Когато пуснеш вентилатора, той е част от климатичната система така или иначе. Да не би да имаш предвид че се пуска компресора? Ти го спираш(ECO бутона)и той след минути пак се пуска сам?
И ако е така, друг въпрос, това през цялото време ли е така, дори на загряла кола(карал си много), само когато е сутрешно палене ли?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 03 март 2019 - 09:42
ГостАлександър 79_* 04 март 2019 - 08:05
Вчера навъртях 300 километра, и през целият път когато включа вентилатора светва и бутона на климатроника, след което го изключвам и след две три минути пак светва. Тоест се включва. Така е през цялото време.
tisho.74 04 март 2019 - 08:20
Първо добре дошъл:-)
С кой климат си на тая зафира, щото са поне три вида? Качи някоя снимка за яснота. Ако не знаеш как- най- лесно става като качиш снимкитев някой сайт за споделяне на снимки и после копираш линка в мнението, но копираш когато си излезнал от профила си в сайта със снимките.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 март 2019 - 08:22
ГостАлександър 79_* 04 март 2019 - 15:17
[quote name='tisho.74' timestamp='1551680428' post='1296861']
[/quote
[/quote
ГостАлександър 79_* 05 март 2019 - 16:35
http://media.snimka....9421702.jpg?r=0
Ето снимка мисля че е като моя,но след като прочетох явно не е климатроник.
tisho.74 05 март 2019 - 18:41
Автоматичен климатик. Когато врътката за степените на вентилатора е на която и да било степен в зависимост от зададената температура и тази в купето в момента може да си включва компресора.
Та когато се пуска сам врътката за степените на вентилатора на какво положение е?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 март 2019 - 18:41
ГостАлександър 79_* 07 март 2019 - 19:38
tisho.74, на 05 март 2019 - 18:41, каза:
Няма значение на какво положение е, включва се на всички степени без значение от зададената температура.
tisho.74 07 март 2019 - 20:20
Ако се пуска на 1, 2, 3 и 4 на вентилатора е нормално. Ако се включва при изключен вентилатор- не.
